楼主: bamboo
最近在看机械设计禁忌,其中一个例子不明白。特请教各位
发表于 2015-4-28 20:02:04 | 显示全部楼层
太笨,看不懂
发表于 2015-4-29 01:55:56 | 显示全部楼层
说白了就是要远离外部干扰,就是联轴器的干扰,保证自身所受干扰最小
发表于 2015-4-30 16:25:33 | 显示全部楼层
wolalala12 发表于 2015-4-27 16:41 ( I& m5 @, F; @4 [5 O+ ]
错误图中,负载变形力作用点靠近轴中间,而扭转力作用点靠近支撑端点(轴端);正确图中,负载变形作用点( ...
% r3 P* m* S$ a4 y不敢苟同
5 t& n* n; X; v% k支撑点的位置,不是减速机壳体上的轴承孔位置么?并不是接电机的联轴器
6 }9 F9 E0 G, V; c% x# g( o我觉得5楼说的更靠谱一些。6 K* U8 P3 m/ b
7 Q( e) m' i  U3 J  L0 y4 `
@bamboo   这个问题我记得前几年就在论坛里出现过,而且还不只一次,但我也始终没弄明白
! Y; W; I% y6 U9 f# Y后来看了一个关于刚性的论点,大约有点模糊的和这个问题相像。# L* T2 D+ C6 b. E; S
对于交变负载,有时候刚性太好也不是好事,容易瞬时过载,不能靠弹性变形“储能”,例如铸铁的冲击韧性就很小,例如小球用一根细线吊着,小球突然下落,细线会断,而如果换成橡皮筋或者弹簧就不会断,例如齿轮的轮齿淬火硬度过高轮齿也会过载折断。) f- w& l. \" G: T
对于这个问题,除去5楼的原因,当然我认为5楼是正确的,我觉得还和这个“刚性”有关。干过车床的都知道,棒料夹持时伸出的约长,切断的时候越容易振,是因为刚性差,伸出的越短,刚性越好。这个高速齿离原动机远了,刚性差,就有一定的韧性,能随着被动齿轮“随动”,更好的保持全齿啮合。而误图由于刚性好,很可能在负载过高时高速轴轴线会弯曲。正图虽然也弯曲,但是因为刚性差,齿轮会随动,在轮齿宽度范围内更好的保持与轴线平行。
& _. Z0 r# |* A8 \
- j; n. I  x! u" ?* Y; \# b不知道对不对,求高手。@zerowing
不是吧,弯变和扭变是材料力学的范畴吧。我也没当刚体分析啊,哈哈~~  发表于 2015-5-4 16:14
兄弟,你的知识学杂了~。理论力学和弹性力学研究的对象不同,一个是刚体一个是“变形体”,记得有个帖子阐述过一个现象:同一题小学、中学和大学的解法各不相同,就是这个道理了  发表于 2015-5-4 15:37
弯曲变形还是有的。原文说得很清楚了。双点力简支梁,特别是大小不同的两个力,使得梁产生弯曲。挠度大小取决于支点位置和力的大小。设计思路上,则是通过扭变抵消部分的弯变。储能是另一方面,但不是决定因素  发表于 2015-4-30 23:10
发表于 2015-5-6 17:33:51 | 显示全部楼层
不是太懂,还是要多学
发表于 2015-6-30 15:09:30 | 显示全部楼层
网上找到的图,楼主看看
谢谢,很形象  发表于 2015-6-30 15:39
动静之机 + 1 同感
发表于 2015-6-30 18:18:19 | 显示全部楼层
不太明白,还要学习啊
发表于 2015-6-30 18:39:05 | 显示全部楼层
互相链接一下- t0 P! W  G- S$ w
+ ?6 ~  ^* A7 @# ~  I+ D为什么二级齿轮箱高速级齿轮须布置在远离输入轴的一端?% T+ Y1 K: y2 B
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=385651' i% Q$ ]0 y2 \' c& P! Y+ w7 ]
bamboo + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2015-6-30 20:03:05 | 显示全部楼层
wolalala12 发表于 2015-4-27 16:41 3 H4 u) N2 }6 A
# r1 B' |5 G6 U. I4 |- T  c学习了,谢谢分享
发表于 2015-7-1 19:39:57 | 显示全部楼层
很不错啊
GMT+8, 2025-2-22 22:35 , Processed in 0.063284 second(s), 19 queries , Gzip On.
