查看: 5602|回复: 18
最近在看机械设计禁忌,其中一个例子不明白。特请教各位
发表于 2015-4-27 16:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在看机械设计禁忌,其中一个例子不明白。特请教各位  u- e4 P7 R5 _% f% V: j0 I
发表于 2015-4-27 16:24:53 | 显示全部楼层
我看到的区别就在于高速出轴部分,正图上和齿轮相距较远,而误图上较近。% y% [2 }' K" r9 @# v6 }
如果发生变形,误图确实比正图要来得更大一点
发表于 2015-4-27 16:41:02 | 显示全部楼层
错误图中,负载变形力作用点靠近轴中间,而扭转力作用点靠近支撑端点(轴端);正确图中,负载变形作用点(即齿轮位置)往轴端移了,靠近支撑端,扭转作用点靠近轴中间。" x6 ~1 E3 Y6 T: i) ?) G. C) @
负载力要大于扭转产生的回复力,按照力矩看,错误图负载变形力大而且力臂比扭转力长,两两相乘差距更大了;正确图负载力大但是它的力臂要比扭转力短,结果要好很多。
谢谢大侠!!终于看懂了。  发表于 2015-4-28 10:17
发表于 2015-4-27 17:21:56 | 显示全部楼层
楼上回答  给力
发表于 2015-4-27 18:38:13 | 显示全部楼层
轴扭转引起齿顶线扭转成斜线,轴弯曲也会引起齿顶线倾斜成斜线。那么! {# ]" Y( q! c0 l
左图中这两种效应是互相叠加的,齿顶线会更加倾斜,偏载更严重;; {8 t" B  d7 w  g7 `4 i& c4 J
右图中这两种效应是互相抵消的,减缓或消除偏载。
发表于 2015-4-27 22:10:43 | 显示全部楼层
支持楼上的说法,并且学习一下
发表于 2015-4-28 06:48:55 | 显示全部楼层
没看懂。。。。。
发表于 2015-4-28 07:18:19 | 显示全部楼层
没有想很清楚  先留名
发表于 2015-4-28 07:46:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主, 学习了
发表于 2015-4-28 10:26:32 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-2-22 22:39 , Processed in 0.066037 second(s), 21 queries , Gzip On.
