查看: 2318|回复: 5
如何把这些阀集成?---[图,请教]
发表于 2007-4-27 14:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把这些阀集成阿?谢谢。
发表于 2007-4-28 10:25:24 | 显示全部楼层
Re: 如何把这些阀集成?---[图,请教]
好弄 先查阀的安装底板,按照原理图打孔
 楼主| 发表于 2007-4-28 13:23:06 | 显示全部楼层
谢谢阿!还想问一下各个孔之间的距离怎么确定呢?
发表于 2007-4-29 11:04:12 | 显示全部楼层
阀的孔已经在阀的图纸上确定了,不能更改的,你的进油路几出油路和傍边工艺孔堵的距离按照你螺纹的大小,只要连接的接头不相互干涉就可以,集成块内的孔道的壁后根据压力不能低于最小值,如果空间容许,臂厚一般不要小于5.
发表于 2014-5-2 12:15:20 | 显示全部楼层
用三维打孔少犯错。
发表于 2014-5-17 16:15:18 | 显示全部楼层
能不能把资料以图片格式上传来给大家看啊?怎么让大家帮忙还要让大家搭上威望值啊?
GMT+8, 2025-2-22 11:54 , Processed in 0.057741 second(s), 15 queries , Gzip On.
