楼主: 陈伯雄
我是陈伯雄,介绍一下我自己,使您能更好地利用我
发表于 2019-12-20 00:31:42 | 显示全部楼层
有老版本2014版的安装包资源吗?
 楼主| 发表于 2019-12-20 14:39:00 | 显示全部楼层
wcjjx 发表于 2019-12-20 00:31
  K: ]$ d" @4 l# o0 Y4 R& z有老版本2014版的安装包资源吗?
5 i9 _7 j2 s- ?1 U问谁呢?
发表于 2020-2-16 16:18:01 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2019-12-20 14:39% y; N3 Q0 B1 D
问谁呢?
/ w& B0 D9 r7 o2 [' h
陈老师,请教您一个问题,我需要出1个镜像零件的工程图,镜像零件是用衍生做的,原零件尺寸已经在工程图上标注好了,我的做法是将原零件的工程图文件复制一个,用INVENTOR打开复制的工程图文件,用管理-替换模型将原零件模型替换为衍生的零件模型,图形可以替换过来,但是标注的尺寸不行,需要重新标注,局部剖的图形也不行,附件是用到的模型文件,麻烦陈老师看下,这种镜像零件的工程图该如何处理,如果尺寸都需要重新标注,那工作量就太大了。
/ |6 B* o" `: w4 a  ]  Y
发表于 2020-2-16 22:00:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 Cavalier_Ricky 于 2020-2-16 22:02 编辑 8 E; y7 P1 G$ g3 i2 J' V
) d7 |& K3 x1 H' Y1 k5 v
我认为,就算作为用户认为找到解决方法了,也应该很有局限性。/ _5 U. [' @$ @( U6 L9 c6 i* n
: F" }, d1 y, E, l. p
比如,我在不规则波浪板上打穿一个圆孔,工程图中标注这个圆孔尺寸,可以正常标注。0 L( G, p- W* x# ]5 B8 X
9 ?( l+ e# N! N$ @7 K8 n
但导出成DXF后,圆孔变成样条曲线,郁闷的是,不都是这样。
/ F3 b+ a3 P8 \5 t9 ]- t1 |4 K/ A$ S+ \
这说明:Inventor标注的尺寸,和你在看的工程图中的线条特征,中间有一个单向计算程序,而不能反向追溯。5 Z1 U) o: B: ^8 n: \9 a5 c  H' X
$ S) Q* d' u5 {' v4 X, K; Y/ O
换句话说:即使能标出来圆弧尺寸的,Inventor的工程图中内线条,不一定是圆弧。
) A' j" E1 L7 g; S2 K& Q& A' Z  n& _- h- n' u
再换句话说:在Inventor研发队伍的理解中,工程图,只是看的,而不是用的,看着像就行。5 S/ }% `" Q3 E8 s
2 A! E7 B2 o! ~. Y7 Y
于是,逆向追溯,已经被研发队伍的理解能力给掐死了。
% q1 C, N, }) [; y! }
 楼主| 发表于 2020-2-17 11:25:59 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2020-2-16 22:00
1 }( U, g' U' t. l- ~( @我认为,就算作为用户认为找到解决方法了,也应该很有局限性。1 C/ u/ W8 D% x0 D; E
9 x/ ]. W( c- x; a+ m# Y3 ~. m比如,我在不规则波浪板上打穿一个圆孔, ...
+ ]. i( C+ ]4 |% N! ?3 k* X正是这样。不过我很怀疑,这段说法能有几个人看明白。" a2 Y8 ^# i3 }3 J5 C! z" \/ D
这就是Inventor研发者进展缓慢,造成Inventor的设计支持能力很少增强的原因之一,或许是主要原因之一。
4 U" Q2 Z  R" F
1 k- k/ y6 X4 s! j$ V9 j
发表于 2020-2-17 19:42:03 | 显示全部楼层
说软件反应快了,无非就是剪掉了太多严谨的数据关联。。。
  D' i" Z5 v8 W* P
( p) d, N! ]+ r一个三维软件,都到上下左右都分不清的境界了,还在自娱自乐的团队,真的只剩下调侃的份儿了。
发表于 2020-2-17 20:20:58 | 显示全部楼层
陈老师,请问下曲线草图如何提取iFeature?谢谢
 楼主| 发表于 2020-2-18 06:31:15 | 显示全部楼层
汇玺7 发表于 2020-2-17 20:20
3 }% Z" Z6 x: U; S/ E陈老师,请问下曲线草图如何提取iFeature?谢谢
+ B! j; s: F- o4 ]- j3 f草图 - 提取iFeature?【这可能吗,您写错了吧?】
: L! t# f3 ~+ b# I* ~
发表于 2020-2-18 11:07:39 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2020-2-18 06:31! A& N- I9 }' J
+ c" n" _" x5 @/ I
草图确实可以提取,但是表达式曲线没有提取成功。
发表于 2020-2-22 10:10:42 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2020-2-17 11:25# J6 ^) ~5 y8 C, C! @: s, J" O; m+ B
5 d$ F6 r0 a8 O+ }1 ?5 I这就是Inventor研发者进展缓慢,造成Inventor的设 ...
! r% J6 ~3 {" Y5 Q$ m
所以在出对称零部件图的时候,用Mechanical就快多了,对应的图形一镜像,相关尺寸个别调整下就可以,用Inventor工程图就慢太多了,所以,我们目前大设备的图都是导到Mechanical里标注的,只有单独的几个小零件才敢用Inventor工程图来做。
; Q) J# O, _- k0 T3 l: v7 [0 P
GMT+8, 2025-3-12 03:32 , Processed in 0.070085 second(s), 14 queries , Gzip On.
