查看: 1747|回复: 8
加工尼龙套两端止口,请教
发表于 2015-4-27 11:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工尼龙套两端止口,孔径Φ47 (+0.03 0)  Φ55(+0.03 0) 如果先加工孔后,再加工外圆,会造成孔径用百分表测量+0.1-+0.15 ,如果先加工外圆后,会造成装夹不稳,造成加工孔径不同心
 楼主| 发表于 2015-4-27 11:24:23 | 显示全部楼层
坐等大神回复
发表于 2015-4-27 11:28:47 | 显示全部楼层
有量的话注塑
发表于 2015-4-27 11:29:47 | 显示全部楼层
张金 发表于 2015-4-27 11:28 + q/ f& Z  |" {3 k1 o" V; [, ~; q
有量的话注塑
8 h, d; C2 [" |/ B注塑的时候可以连轴承一起放上( G$ s; Y3 s; \2 E: k
发表于 2015-4-27 12:18:51 | 显示全部楼层
这个轴承孔就应该做成通孔,然后车道槽用卡簧,这样做加工太麻烦。轴承孔稍微做小点没事的吧?反正尼龙有弹性的!
发表于 2015-4-27 12:31:09 | 显示全部楼层
先车内孔轴承档,以轴承孔为基准做个夹具,再车外圆与台阶
发表于 2015-4-27 12:31:14 | 显示全部楼层
加工工艺问题
发表于 2015-4-27 12:38:32 | 显示全部楼层
感觉先做43的孔留余量,再车外圆,切断一部分,然后精车内孔切断
发表于 2015-4-27 13:16:24 | 显示全部楼层
我见过类似的标准件,又现成的,就不知道尺寸合适不,也是一个尼龙内部两个轴承,忘叫什么了。在一个卖地脚和万向轮的店里看看到的
GMT+8, 2024-11-27 17:39 , Processed in 0.052264 second(s), 17 queries , Gzip On.
