查看: 4793|回复: 7
Size, Dimension, 和Measurement 这三个在机械制造范围内是如何理解和应用的?
发表于 2015-4-27 09:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,Size, Dimension, 和Measurement 这三个单词在机械制造范围内是如何理解和应用的?它们有什么共同的地方可以互换?有什么各自特殊的地方只能单独使用?
5 t/ I5 F& s; v+ S4 q$ \
发表于 2015-4-27 09:42:00 | 显示全部楼层
英语不好,围观高手作答。
发表于 2015-4-27 10:05:13 | 显示全部楼层
size 是大小,一般指零件的整体外形,或者说外观尺寸。多用于下料参考。0 L. `8 O) @. N# }. P3 Z) e
dimension指尺寸标定,就是你图纸上标注的所有尺寸。- v1 i* ]2 X. t$ `& \- H8 N
measurement是指测量值,一般是检测、生产中使用的数值。
 楼主| 发表于 2015-4-27 11:34:10 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2015-4-27 10:05 & h8 n# X& C% w; M5 s7 X: N
- Y, w% m+ m- `dimension指尺寸标定,就是你图纸 ...
# L$ i& b6 |; f6 d$ W( h- A; A" F有没有具体的例子例句?0 y/ B1 Z( `9 p- a# y
发表于 2015-4-27 12:09:43 | 显示全部楼层
技术要求经常说Dimension shall be measured at the bottom(top);These dimensions are considered critical to fit or function; Dimension shall be conform '3D data (2D data)'.
发表于 2015-4-27 12:26:15 | 显示全部楼层
尺寸 标注  测量
能否举例说明?  发表于 2015-4-27 12:43
 楼主| 发表于 2015-4-27 12:40:57 | 显示全部楼层
田航ouc 发表于 2015-4-27 12:09 1 E9 }7 M; K: \& B# e& m
技术要求经常说Dimension shall be measured at the bottom(top);These dimensions are considered crit ...
1 U+ F9 h) k, p' U3 W, _
我这里有个图例,对此可不可以考虑用size来替代dimension?! D! s8 Q8 u; J/ V2 l
这里不能换  发表于 2015-4-27 16:02
发表于 2018-7-29 15:35:59 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!
GMT+8, 2024-11-15 17:36 , Processed in 0.068146 second(s), 20 queries , Gzip On.
