楼主: 30弹
锯片铣刀加工铝制品出现的问题
 楼主| 发表于 2015-4-28 20:23:24 | 显示全部楼层
齿轮2005 发表于 2015-4-28 19:33 4 g! |7 S1 Q8 Q
每隔一个齿磨掉一个试试,齿太密了,
- U9 {6 a) e5 Z上面那个定制的24齿刀 今天试过2把4 K! ?8 \( c: |5 v, f
一个直线度好 表面划伤严重0 l% h( G- a: S/ U) C- X
一个直线度差的厉害 便面粗糙度还行
  `( V4 M- M  b. G9 I& J, d0 j! c- S& E" \
原先老师傅把28齿磨成14齿的干过 好像也不行
+ Z# K! |/ G- C. @+ G7 S
发表于 2015-4-28 20:56:48 | 显示全部楼层
30弹 发表于 2015-4-28 20:23
5 k( E: g4 m$ o, Y* a7 v上面那个定制的24齿刀 今天试过2把7 a6 f% y- O- V2 \- v
一个直线度好 表面划伤严重
- w% `$ y- Q8 K/ B& f, X9 i一个直线度差的厉害 便面粗糙度还行
( B5 H5 l. K2 D" E6 P' N
刀外圆75夹套做到65,齿用稀一点的,转速高一点走刀慢一点,装置钢丝刷帮助排屑,冷却冲大一点
& W3 W* y- u% J
 楼主| 发表于 2015-4-28 21:03:29 | 显示全部楼层
/ |* ]9 [' `) R& z' Q7 M/ o
兴大官人 发表于 2015-4-26 23:05 4 y2 D! S; q- N5 ^
按道理加工铝不会有这问题啊,试一下提高线速度,减慢进给,在不行换厚一点的锯齿片,最好就是拍一张加工的 ...
/ l1 S  s; v- }
( I% H7 o2 }6 W" g% J( B7 N+ z4 F; s. o
2 ^& C+ B/ |1 ~" A背景那个滋拉声 不是加工这个的声
发表于 2015-4-28 23:41:26 | 显示全部楼层
30弹 发表于 2015-4-28 21:03 0 a) p: S" g8 n4 W% N( Z( M
背景那个滋拉声 不是加工这个的声
- q, b, U5 h( R% V1 v1 C# h
夹具有问题。9 J9 y* L; ^9 v1 J; N" \
发表于 2015-4-29 08:46:10 | 显示全部楼层
锯片直径?齿数?刀杆固定?铣刀外径过内孔0.2mm?逆铣?小进给量?二次铣削?
发表于 2015-4-29 09:03:33 | 显示全部楼层
你这个另外一个方面要加强工件本身的刚性。最好走刀先留两端不走透,最后补走两端。常规走法从一端走透较细长的工件本身刚性也有较大影响。
  @2 ]/ G( }/ s; G0 @7 }$ U7 j俺我以前自己干过类似的,你这个定制刀应该基本可以搞定了。无非我后面继续改善用的是三面刃。
发表于 2015-4-29 10:16:34 | 显示全部楼层
你确定不是夹具的问题?  试下把锯片的齿错开磨
 楼主| 发表于 2015-4-29 20:00:58 | 显示全部楼层
三脚猫 发表于 2015-4-29 08:46 1 Q! C8 c, Y- k2 t! M
  e6 y, e5 W2 @) x# ^( `
锯片75*1.5*24   外圆还要加工刀厚只能在1.5以内- F8 j$ ]. V* O+ G8 [: t: f6 X
刀杆打表 夹刀端面0.005 外径跳动0.02( c( N4 l1 n9 |8 u
过内孔有1个多0 b* E8 `, ^% H! ~9 k  g& n
顺铣6 r! Q" {! n% m- J
转速235、300、375 再高没试过 太快感觉费刀
5 G' o8 m( g6 y' Y! v! J进给118# ]! @  q$ F7 D. w
一次铣削  3瓣有不能超过0.5g的重量要求* |8 l+ h* O6 }5 |
2 A- q* t/ E4 a9 A5 @$ ~0 n
加工完的活 直线度和表面出深划伤 应该就是刀的问题
1 {$ Q+ ^, h0 M5 s& k0 ?' @" U不知道刀具该怎么磨 才能避免这些( d, t2 n+ J1 \0 T( q! N
- T$ F8 m4 z* R# q+ C% |% j
 楼主| 发表于 2015-4-29 20:12:34 | 显示全部楼层
小李飞刀乐呵呵 发表于 2015-4-29 09:03 " N* a! Z4 Z3 z8 ?
你这个另外一个方面要加强工件本身的刚性。最好走刀先留两端不走透,最后补走两端。常规走法从一端走透较细 ...
% p: T' d- P( m! v5 N  c; H
这刀还是不行  听采购的说还有一种刀在定做中 半个月才能到
# c5 ?4 e% V( g0 z4 s感觉3面刃那样的应该行 不会夹削抹
GMT+8, 2024-11-27 17:44 , Processed in 0.057881 second(s), 15 queries , Gzip On.
