查看: 2634|回复: 9
结构问题,不解
发表于 2015-4-26 15:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大理石立柱跟水平底座是怎么连接的?
/ y$ A$ x' Q1 L" Z" W$ B
发表于 2015-4-26 16:06:16 | 显示全部楼层
前几天 社区还有讨论这个!
发表于 2015-4-26 18:00:54 | 显示全部楼层
前几天刚有个人贴出了类似的结构,你找找看
 楼主| 发表于 2015-4-26 19:42:15 | 显示全部楼层
siweite2012 发表于 2015-4-26 15:34 % S. I3 T1 ^  G! F
这个可以镶螺纹的。看你这个图都可以看出来。
2 X' c$ y6 {' g- P" f5 }, ?% Y我一开始以为做一个方形噱头,然后插到方形槽孔里$ N/ X4 H$ _1 a. C/ ^7 ~. }+ Y+ N7 ~
 楼主| 发表于 2015-4-26 19:43:00 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2015-4-26 16:06
% `+ `1 T3 x4 s8 P前几天 社区还有讨论这个!
' u, V: B4 q9 m- `. e; y0 Y0 d* @
都是我发的,没有石材加工这类老师傅吗?
3 v0 U) U1 ~: j/ u& Z$ Y
发表于 2015-4-27 11:19:16 | 显示全部楼层
直插把,用胶粘合。
! R0 J/ |. s, F3 a0 Q, F( Y看见过墓碑没有
发表于 2015-4-28 07:01:51 | 显示全部楼层
楼上的方式好暴力~
发表于 2015-4-28 16:01:13 | 显示全部楼层
镶嵌。。。。。
 楼主| 发表于 2015-4-28 17:23:29 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2015-4-28 16:01 % v8 a4 L, B& V7 g
镶嵌。。。。。
! x% i6 m8 Q' u4 }8 i3 _
M24*70T型嵌件什么意思?. ^! J3 B+ E9 ~9 z
GMT+8, 2024-11-27 06:38 , Processed in 0.058252 second(s), 19 queries , Gzip On.
