楼主: zhaohua573
调心滚子轴承可以取代圆柱滚子轴承吗?
发表于 2015-4-26 18:49:21 | 显示全部楼层
明月山河 发表于 2015-4-26 18:40 8 F0 q0 c( l, v' O* T6 r/ G$ _0 h
圆柱滚子可以轴向浮动,可以适应轴伸长,调心滚子不行,看场合。
# W3 F* v  [$ Y, R
调心滚子轴承也可以轴向浮动。
发表于 2015-4-26 21:16:15 | 显示全部楼层
负荷大了最好不要换
发表于 2015-4-27 08:40:05 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2015-4-26 18:49 ; i& ]4 R! y) g( W- P$ D7 E
调心滚子轴承也可以轴向浮动。
  l% |- q; y0 M这么说有一个套圈要松配合?恐怕不太好吧。
' q' q* ~$ `' J. I/ K* x7 `  m: H* }" L
, ~% Q2 @: a, p7 l% T
发表于 2015-4-27 11:16:02 | 显示全部楼层
要根据工况选择
发表于 2015-4-27 13:12:57 | 显示全部楼层
明月山河 发表于 2015-4-27 08:40
: \# }4 \; E& v- \+ n: s5 K' ?这么说有一个套圈要松配合?恐怕不太好吧。
/ S; S1 T6 ?: l( J& d+ u
大侠可用过一根轴上两个SRB?
- z4 n* ~& C( I% z. ]5 P, f+ S一头固定端,一头浮动端。
见29楼回复  发表于 2015-8-28 14:29
不知为何要这么用,还请不吝赐教!  发表于 2015-8-28 11:30
明月山河 + 1
发表于 2015-4-27 20:31:23 | 显示全部楼层
多看看样本,查一下两种轴承的动,定载荷,转速等参数,根据设备的载荷,核算下轴承寿命,区别不大或者能接受这个寿命范围的话就可以更换,反正后者在载荷和转速上都有降低,但两者差距不是特别大,主要还是看你的载荷了。$ V& |# v, J% B; q$ l- B
发表于 2015-8-20 15:10:12 | 显示全部楼层
最好别换  那头选NU系列的 一看就是浮动端你改用 22系列的就固定死了 到时候一转起来  两头顶死 就搞笑了7 d" {) X2 s* X! g& |; X
再来好好地选那么大轴搞毛呀  不知道选型太大 到时候负荷太小 轴承容易打滑么?容易坏么?+ B2 J$ z+ U# n8 O
$ ^! a& t0 Q( P7 |8 f1 @
补充内容 (2015-8-25 10:24):- }  B  H8 T5 M1 V( W& M
扯淡吧
' s5 _9 I# }* q很难想像用2字头的当作 浮动端是什么心态 会是什么后果  他是可以调心应付轴不同心  当作浮动段用 最好的结果估计也就是轴延伸 把它顶的单边受力 双排承受的压力让最外边那排滚动体承受  估计轴承拆下来轨道面就会变成阴阳极吧9 }- x, ]' h% v
调心滚子轴承也可以用作浮动端。  发表于 2015-8-22 22:50
发表于 2015-8-20 16:06:45 | 显示全部楼层
6 N! v7 ?, ^) W3 L% T) o+ [: E) T. e' }圆柱滚子可以轴向浮动,可以适应轴伸长,调心滚子不行,看场合。
5 @8 B) a7 o% U! _  E8 M$ h$ j1 k' t# Q
朝天阙
  T, G2 j: i$ w/ n- V% T6 V6 r1 R2 w  w
??  发表于 2016-1-19 14:30
发表于 2015-8-21 15:29:53 | 显示全部楼层
赞同10楼讲法,关键是是否适用
发表于 2015-8-25 10:22:25 | 显示全部楼层
cuiyuelong 发表于 2015-8-20 15:10 1 e: f) p2 T& a2 @! U5 _7 R* _
最好别换  那头选NU系列的 一看就是浮动端你改用 22系列的就固定死了 到时候一转起来  两头顶死 就搞笑了9 L' J0 I, U. Y* U3 N5 {3 q% x
2 U2 C: [0 }& H# d) P  扯淡吧 5 ^- `' [4 R, l+ `0 P
很难想像用2字头的当作 浮动端是什么心态 会是什么后果  他是可以调心应付轴不同心  当作浮动段用 最好的结果估计也就是轴延伸 把它顶的单边受力 双排承受的压力让最外边那排滚动体承受  估计轴承拆下来轨道面就会变成阴阳极吧! p# B/ q, j3 _0 P: ^
GMT+8, 2024-11-28 04:31 , Processed in 0.061655 second(s), 16 queries , Gzip On.
