查看: 6706|回复: 14
这个厚度属于装饰铬还是镀硬铬?
发表于 2015-4-26 10:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我平时需要镀铬的零件厚度都是统一标注:10~30μm,请问这个厚度属于装饰铬还是镀硬铬的厚度?一般如何选择厚度呢?
* [; s* A. Y9 F! S( k1 G8 D8 ]9 k
发表于 2015-4-26 11:01:46 | 显示全部楼层
也不想想头发都有8丝左右,1~3丝才多厚啊,肯定是镀好看的呀!
是的,关键就是前端设计一定要定义好要求,合理的要求会使后续的工作省时省力  发表于 2015-4-30 08:06
您肯定清楚尖端效应与阴阳极位置的关系,电镀毕竟不是化学镀。如您说的业界习惯说辞与工程用语还是有区别,装饰铬也是镀铬,只是层厚薄而已,无需为这一名词搞晕自己,定义好各镀层厚度才是根本解决争议之源。  发表于 2015-4-28 10:31
0.1-0.3微米厚度也就是4μ“~12μ“,基底是要很光滑得先抛光,否则基底的纹路是清晰可见。老外对镀层厚度明确的规范是为有效保证效果。  发表于 2015-4-28 10:16
电镀也搞了10来年,但是那么多标准真心没搞清楚,我说的都是我们加工过程常说的,可能和工程图纸定义的时候有差别  发表于 2015-4-28 09:52
特地看了下5042标准,说的是总厚度20微米以上的装饰铬,不是单独定义装饰铬,这个说法是不一样的,因为标准太多,定义不同环境使用不同电镀膜厚标准,就很难。。。  发表于 2015-4-28 09:49
。。。GB。。。ASTM不是这么定义的吧,我没研究过,但是基本老外的图纸都是详细写清楚每一层多厚的  发表于 2015-4-28 09:42
依据 GBT 11379-2008 金属覆盖层 工程用铬电镀层 则无装饰铬的说法。HB 5042 镀层厚指总厚度,含底层铜、镍镀层。  发表于 2015-4-27 08:53
依据 HB 5042-1992 装饰铬镀层质量检验 装饰铬镀层可以达到20μm以上。  发表于 2015-4-27 08:49
这个你可弄错了,装饰铬的厚度在0.1-0.3微米,其实硬铬镀的均匀,磨削过也很漂亮的  发表于 2015-4-27 08:01
发表于 2015-4-26 11:02:39 | 显示全部楼层
抱歉,您所在的用户组不允许使用道具。 自己删不了重复帖。做个记录再混一分。 ^_^  发表于 2015-4-26 11:07
发表于 2015-4-26 11:08:41 | 显示全部楼层
这里有个类似的,楼主可以看看,估计是越看越糊涂的7 h4 \; U* N  B& g; |) r: ~
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod ... p;extra=&page=1
发表于 2015-4-26 11:10:00 | 显示全部楼层
记得问过卖光轴的厂家,说是一般3~4丝的厚度。这与楼上的观点不同了
发表于 2015-4-26 11:24:35 | 显示全部楼层
通常3丝左右,楼上大侠说的装饰隔,要薄得多,通常只几μ
发表于 2015-4-26 11:24:45 | 显示全部楼层
0.03以下,基本都是装饰铬。通常几镀几个U。
4 e0 I6 _' J: a1 V# ]4 V: C硬铬一般镀0.3左右,镀完需要磨的,一般轴类上常见
发表于 2015-4-26 11:27:33 | 显示全部楼层
单边2-3丝已经很不错了吧。平常的活塞杆的镀层都这么多。
发表于 2015-4-26 12:38:51 | 显示全部楼层
装饰的话   2-3个丝
发表于 2015-4-26 20:36:40 | 显示全部楼层
怎么修改昵称???
GMT+8, 2024-11-28 11:33 , Processed in 0.055859 second(s), 16 queries , Gzip On.
