查看: 5416|回复: 10
吸盘选型
发表于 2015-4-26 10:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在需要一种吸盘,能够吸取不透气的帆布,要求不能出现折痕
发表于 2015-4-26 11:05:22 | 显示全部楼层
很简单的应用,找吸盘的厂商试就可以了。
发表于 2015-4-26 11:20:27 | 显示全部楼层
这没有啥呀,很容易实现
发表于 2015-4-26 12:17:41 | 显示全部楼层
这款应该是SMC最薄的了;看你的帆布有多厚啦,可以考虑买那种带肋的吸盘
 楼主| 发表于 2015-4-26 12:19:33 | 显示全部楼层
yinzengguang 发表于 2015-4-26 12:17
2 a7 t3 X$ `+ U6 y7 e这款应该是SMC最薄的了;看你的帆布有多厚啦,可以考虑买那种带肋的吸盘
7 X5 _' ^, |+ ?' d/ b' X/ s 谢谢
发表于 2015-4-26 13:53:30 | 显示全部楼层
海绵吸盘最合适,其他的吸盘形成真空的条件在布料上可能有很大的问题
0 Y" ?- n- a6 y% R" }
海绵吸盘贵的一笔  发表于 2015-4-26 14:48
发表于 2015-4-26 14:52:05 | 显示全部楼层
不透气的帆布?还不能有痕迹?! r4 l# Y5 W/ \# }6 o- K- p
这么看来上面推荐的SMC吸盘和海绵吸盘都做不到。
$ y( U! O4 o; k* ~) v能否上个图片看看帆布的规格,最好说明厚度。此外,真空抓取肯定会有痕迹,能够接受的程度是多少?
 楼主| 发表于 2015-4-26 16:29:03 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2015-4-26 14:52 & l5 k  U% A; c" Q
不透气的帆布?还不能有痕迹?
) I4 r1 {+ E0 n" ]这么看来上面推荐的SMC吸盘和海绵吸盘都做不到。' k$ ^" t  w8 z. [6 _- L
能否上个图片看看帆布的规 ...
$ O7 c4 t  @9 ?$ ]& |+ c厚度很薄,在0.3mm左右,用硅胶吸盘试过,吸起来放下就会出现褶皱
这么苛刻的要求,那就用非接触吸盘。  发表于 2015-4-26 22:16
发表于 2015-4-26 22:06:20 | 显示全部楼层
有抽气机吗
发表于 2015-5-3 12:52:27 | 显示全部楼层
用风琴式吸盘看看,另外调节下真空度,调小点试试看!
GMT+8, 2025-2-21 20:33 , Processed in 0.061142 second(s), 17 queries , Gzip On.
