查看: 3216|回复: 14
急需求助
发表于 2015-4-25 09:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个升降机,现在需要选择丝杠与螺母,还有用的步进电机或伺服电机,不知道如何选择!方案图下边附上,两个丝杠需要承受物料最重1000kg,螺母最小直线速度为3.5cm/s,哪位大神可以给我选择的计算方法啊!
发表于 2015-4-25 09:46:09 | 显示全部楼层
我完蛋了。现在,一看见两个丝杠平行使用,就觉得浑身不自在。。。
丝杠的选型,问厂家就差不多了。
可这布局、这设计,怎么总觉得不对劲啊。
1)在实际使用中,能保证一顿的载荷,一直尽量靠到右边的丝杠吗?
2)皮带,打算用什么样的家伙?左右丝杠的同步,怎么保证?(皮带的伸展性、正反向公差,,,)
发表于 2015-4-25 09:53:26 | 显示全部楼层
同步带传动。不怕两边卡死?
发表于 2015-4-25 11:08:48 | 显示全部楼层
那么多种升降的机构,为什么选这个呢?这个装置要是不卡死,也是蛮难的啊
发表于 2015-4-25 11:11:01 | 显示全部楼层
楼主 做机械要多看 多思考  像这样的  你看看叉车如何升降  也可看看 铣床 升降  那些都是经典
发表于 2015-4-25 13:47:36 | 显示全部楼层
装配进度要求太高,这样很难做
发表于 2015-4-25 14:13:16 | 显示全部楼层
这个很难,要求装配技术很高
发表于 2015-4-25 15:43:33 | 显示全部楼层
好像帮不上什么,百度看看吧!
发表于 2015-4-25 16:28:22 | 显示全部楼层
皮带传动,线速度相同,角速度相同与否与皮带轮直径有关,那么问题来了,左右丝杠的同步如何保证,左右带轮直径相同,如果皮带打滑怎么办,而且皮带轮传动这么布置,怎么防止跑偏。
发表于 2015-4-25 17:18:00 | 显示全部楼层
1000KG,      步进电机或伺服电机 ----得多大的功率 ?
不理解你为何要用两根丝杆?
GMT+8, 2024-11-27 22:26 , Processed in 0.059986 second(s), 19 queries , Gzip On.
