查看: 4783|回复: 6
30CrMo的化学成份和力学性能---[求助]
发表于 2007-4-27 12:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
' z3 `3 N& J! C/ M6 k
      能否给我提供30CrMo的化学成份和力学性能,小弟我急用!!
发表于 2007-4-27 15:55:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2007-4-27 17:18:45 | 显示全部楼层
Re: 30CrMo的化学成份和力学性能---[求助]
感谢楼上的回复!
: K% [4 o7 d; Y我想要它调制处理后的力学性能,不知你是否能顺便告诉我这种材料直径为Φ241的锻件的热处理工艺。谢谢
 楼主| 发表于 2007-4-27 17:58:34 | 显示全部楼层
总算是找到一本机械设计手册。
发表于 2007-4-27 18:00:25 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,有机械设计手册,电子版?
发表于 2007-5-6 17:30:42 | 显示全部楼层
960保1mm/min 水冷  回火跟据要的硬度   255-285HB 620度 255-302 610度 1mm/3min
发表于 2007-5-6 17:32:05 | 显示全部楼层
至于要性能,一般每个企事都有标准,我们单位是容器的所以要求肯定会高
GMT+8, 2024-11-27 13:35 , Processed in 0.054808 second(s), 15 queries , Gzip On.
