楼主: xsglj1986
为什么孔会钻偏
发表于 2015-6-20 22:00:46 | 显示全部楼层
机床精度多少?
发表于 2015-6-24 16:45:33 | 显示全部楼层
工件溫度是否過高?
& r& ^( ~- O6 c$ R- b2 i3 z因而導致工件變形? 鑽偏?4 V" V$ W0 A( [9 g$ J1 k& _
夾具是否有固定?
: b1 f2 u, Z0 R7 D; }$ m
5 O1 V" {8 B* Z, {
+ V- j6 n% h9 t) N: [
发表于 2015-6-24 19:03:51 | 显示全部楼层
这个零件是什么样子的?你的等分孔是在什么什么样的工件表面加工的,如果设备跑位精度没有问题,分度定位精度也没有问题,可以按照你的方法,先打完30个中心钻,再加工钻头。如果机台和分度的精度有问题,你的底孔一定是偏的。, e+ n. P, ?2 n6 V1 L& A
但你用D4立铣刀插孔,余量少,铣刀是可以导正孔的,毕竟铣刀还是有一定刚性的,不会随着底孔偏太多。9 n. v  B0 v, s" J6 t6 i4 n
换好一点的铣刀: |, V: X0 G3 k, R* G, ~
如内壁不平,钻头和铣刀出刀是要慢一点。
发表于 2015-6-26 22:07:45 | 显示全部楼层
不错,意见都很好
发表于 2015-6-27 00:07:58 | 显示全部楼层
什么孔?螺丝过孔还是销孔?
发表于 2015-6-27 10:45:51 | 显示全部楼层
宸ヤ欢涓┖鍜岄捇澶撮暱寰勬瘮澶ф槸閽诲亸鐨勪富瑕佸師鍥犮
发表于 2015-6-27 15:44:41 | 显示全部楼层
如果是在加工中心上加工.工件本体要刚性固定4 M4 Y+ w6 j$ O" x
一.打点.3 ^, e+ |( n6 P& c  R
二.钻孔,钻头用直径4硬质合金钻,ER筒夹装夹,不可使用钻夹头.刀具要校正,不可有刀摆) I. p" u3 }- j5 J' m
发表于 2015-6-28 09:13:19 | 显示全部楼层
同心度没有注意吧
发表于 2015-6-28 16:19:00 | 显示全部楼层
1 材料材质不均匀: ~% S: T* q! J: V
2 钻头刃磨的不正, w9 P$ }7 G$ d6 g* e% W
3 钻头进给方向与工件表面不垂直! y: K( b! n# t. L+ e  D
4 ``````5 g) N& m! M+ H9 a
等等 都会有影响
发表于 2015-6-28 19:30:33 | 显示全部楼层
高转速 慢给刀 把平台擦洗干净  钻头直接打 要求光洁度就上铰刀
GMT+8, 2024-11-27 15:47 , Processed in 0.050938 second(s), 14 queries , Gzip On.
