查看: 4158|回复: 12
一个横梁的设计,剪应力该如何消除?
发表于 2015-4-24 14:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
横梁重1吨,2头提升2.1米。横梁长13米。如下设计,请大侠指教如何消除剪应力:
发表于 2015-4-30 09:34:20 | 显示全部楼层
这问题不对,是想减小横梁的剪应力?还是其他的,具体一点!
发表于 2015-4-30 12:45:48 | 显示全部楼层
就是,有力载荷的作用就会有剪切力,我觉得是不是主要控制横梁的变形量,减少最大弯矩。
 楼主| 发表于 2015-4-30 12:57:31 | 显示全部楼层
横梁靠2头的丝杆提升,丝杆受横向剪力。问:如果消除或其他更好的办法避免
 楼主| 发表于 2015-4-30 12:59:15 | 显示全部楼层
如何控制横梁的变形呢(横梁是钢铁制造的)
发表于 2015-4-30 13:06:32 | 显示全部楼层
丝杠提升1吨的横梁,一算一下丝杠的自重!两根丝杠就要有横梁重了,还在作用横梁的附加提升。没意义了。
 楼主| 发表于 2015-4-30 13:12:33 | 显示全部楼层
你是新手吧
发表于 2015-4-30 14:13:31 | 显示全部楼层
线性传动007 发表于 2015-4-30 13:12
你是新手吧
不是 是老手
发表于 2015-4-30 14:38:45 | 显示全部楼层
没看明白。。
发表于 2015-4-30 14:43:11 | 显示全部楼层
参见拉索桥,吊起来
不过张力控制比较麻烦
用在机械系统里不容易实现
GMT+8, 2025-4-26 01:41 , Processed in 0.072680 second(s), 24 queries , Gzip On.
