查看: 4285|回复: 8
CBN砂轮磨损超快?
发表于 2015-4-24 08:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        江苏某一公司的CBN砂轮,3年前通过试验确定好粒度浓度等参数,磨削的材质为20CRMNTI,硬度HRC56-60,之前砂轮在一个产品的加工周期中,大概只有几个μ的磨损,现在产品磨不动砂轮磨损掉了。
4 m8 H* M& C/ |5 v
发表于 2015-4-24 09:03:26 | 显示全部楼层
现在产品磨不动砂轮磨损掉了 + s: z& H. @5 T# h+ q
: z9 ]9 y3 u8 R7 M+ H. [  P
磨粒肯定出问题。
厂家是不大愿意让客户了解更多的相关知识,在我们附近也有一家配套的,卖家不愿意带我们去厂里参观,数量也是至少100个试样,说数量少了配方不准。  发表于 2015-4-24 13:23
发表于 2015-4-24 09:06:23 | 显示全部楼层
也可能是粘结剂出问题了,磨粒受力直接脱落
原因也许就是你说的,砂轮刚一接触到产品没一会,电主轴发出的声音和空载的一样了。  发表于 2015-4-24 10:52
原因也许就是你说的,砂轮刚一接触到产品没一会,电主轴发出的声音和空载的一样了。  发表于 2015-4-24 10:51
发表于 2015-4-24 10:06:13 | 显示全部楼层
说不定产品硬度变70了,哈哈
7 {& ]3 w% Y2 r% R; \. x1 g7 Q" s' k& u% Q) c- }
不稳定的工具怎么能做出好的产品,哎,默哀一下
工具不好压根就做不出产品。  发表于 2015-4-24 10:54
 楼主| 发表于 2015-4-24 10:45:32 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2015-4-24 09:03 6 b% S+ e! o1 g% p
现在产品磨不动砂轮磨损掉了
; V6 ?* S( \) e0 n" V% E& I# j$ D/ x6 k6 \
磨粒肯定出问题。
5 q  u( @4 p5 d8 d7 x- Z+ S      砂轮寄回厂家去分析了,应该是砂轮有问题,这批砂轮修整非常轻松,之前的有点困难,听厂家的分析可能是烧结砂轮时温度没控制好。
可以给出砂轮完整的编号吗?你家的产品应该是用陶瓷结合剂的较好。  发表于 2015-4-24 11:25
 楼主| 发表于 2015-4-24 10:48:11 | 显示全部楼层
呵呵,产品硬度有检测,不会70hrc的
发表于 2015-4-24 11:00:24 | 显示全部楼层
凸轮设计与加工 发表于 2015-4-24 10:45 : T/ |3 F8 }7 W: ~+ p) V% O5 ~+ k
砂轮寄回厂家去分析了,应该是砂轮有问题,这批砂轮修整非常轻松,之前的有点困难,听厂家的分析可 ...
! }; w; D' @9 }6 O呵呵,关于产品的硬度70是开玩笑的; z2 n; F6 {1 O6 n% K8 o2 t
4 ^) }$ N6 J7 c# k7 T一般这种CNB砂轮,磨料没问题的,都是烧结的问题,磨料出问题比较容易发现的8 {: q$ ]( {7 X* h' R" I9 t7 P9 z
 楼主| 发表于 2015-4-24 11:58:00 | 显示全部楼层
+ D0 G1 [5 x7 N- |- |现在产品磨不动砂轮磨损掉了 / J0 a8 w. G) c; I  q5 K
" I1 `8 s% O* h/ V: [
磨粒肯定出问题。
6 c" J* S/ b9 \$ r
       是陶瓷结合剂的cbn砂轮,粒度150,浓度150。刚才厂家电话打过来了,没告诉具体原因,但明确说砂轮有问题。
一般陶瓷结合剂是固定参数在烧结,除非是炉子出状况,否则很难遇上。CBN晶粒出问题的几率就高多了。厂家通常不会明确告知问题点,怕客户太了解砂轮里面的知识。  发表于 2015-4-24 12:48
发表于 2015-4-24 13:35:14 | 显示全部楼层
凸轮设计与加工 发表于 2015-4-24 11:58
$ L' g( }2 n: I; A- \是陶瓷结合剂的cbn砂轮,粒度150,浓度150。刚才厂家电话打过来了,没告诉具体原因,但明确说砂轮 ...
  1. 厂家是不大愿意让客户了解更多的相关知识,在我们附近也有一家配套的,卖家不愿意带我们去厂里参观,数量也是至少100个试样,说数量少了配方不准。
复制代码
砂轮配方是他们的商业机密,俺们不好去打探。调整配方时是烧一或二个后就去试磨效果,然后再依据回馈情况去调整配方。也会出现达不到某厂家砂轮效果的情形,这时就可能牵涉到本身技术能力的问题。
/ G0 Z1 e* g  ~6 Z6 h' ?. H- T/ f* R$ Q& F3 e, G$ Y$ J
同样配方参数生产出来的砂轮,在你们同行使用上的评价也是会不同的,这些差异是源于加工参数与机床的不同。
9 t7 G! ~! {; T7 \1 {
是的,机床、使用场合的微小变化都会感觉到砂轮的效果不一样的。  发表于 2015-4-24 14:19
工业陶瓷书中都有配方嘛,还有些介绍特种材料的书中都有配方  发表于 2015-4-24 14:01
GMT+8, 2025-2-23 13:48 , Processed in 0.062185 second(s), 15 queries , Gzip On.
