查看: 5059|回复: 6
水刀切割机的压力为140Mpa时,却切不斷皮料?---[请教]
发表于 2007-4-27 10:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
水刀切割機的壓力為140Mpa時為什麼還是切不斷皮料,當高壓管最大壓力為140Mpa時應如何解結,
发表于 2007-4-27 21:40:51 | 显示全部楼层
Re: 水刀切割機的壓力為140Mpa時,還是切不斷皮料?
是不是你的枪嘴喷出来的水有分散的现象啊?或是Z轴过高,见过电工用的那种黄色的绝缘板没?8MM厚的俺10Mpa的压力就能搞定,速度是400mm/min.
发表于 2007-4-28 09:47:14 | 显示全部楼层
问题叙述不够清楚。
1 f8 _% R& a% q楼主,140Mpa是水压吧?有没有加磨料?喷嘴是否有问题?“當高壓管最大壓力為140Mpa時應如何解結”怎么理解?
9 A/ K  S# m$ C  b/ U2楼,你说的“10Mpa的压力”是指的油压还是水压?你用的柱塞式的还是往复式增压器?增压比又是多少呢?
发表于 2007-4-28 09:48:23 | 显示全部楼层
Re: 水刀切割机的压力为140Mpa时,却切不断皮料?---[请教]
补充:楼主切的皮料有多厚?软硬程度又如何?
发表于 2007-4-28 13:00:39 | 显示全部楼层
Re: 水刀切割机的压力为140Mpa时,却切不斷皮料?---[请教]
10Mpa是油压,俺用的是往复式增压器
发表于 2007-4-28 13:27:26 | 显示全部楼层
增压比是多少,算下来估计比楼主的压力还要高
发表于 2007-5-24 14:13:27 | 显示全部楼层
一般增压比是1:18——1:24,按照1:18来算,10MPa油压所产生的水压在180MPa。
GMT+8, 2025-1-10 02:22 , Processed in 0.053541 second(s), 16 queries , Gzip On.
