查看: 2751|回复: 4
谁能给解释一下,什么样的压缩工艺能做到
发表于 2015-4-23 15:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于Apple Watch黄金版,苹果总设计师艾维接受采访时表示,他们重新发明了黄金,这是因为其让黄金的原子排列更加紧密,所以佩戴起来更加坚固。
4 h1 S+ h5 I) k- U# q( s
  g. C3 ~. D& R此外,艾维还强调,他们使用一种新的压缩加工工艺使Apple Watch中的黄金更加坚硬,硬度是18K金的2倍。
9 i3 p/ R3 A" u1 }
' q$ N" n$ T* C8 T5 _+ [6 q0 ]6 G4 H! l% Q1 n( u
http://mobile.163.com/15/0309/06/AK8DDR0P0011179O.html这是链接
发表于 2015-4-23 15:48:08 | 显示全部楼层
金的不同合金,硬度与晶格状态都是不同的,# V4 R- U+ p# u: S
* E: y/ Z) y7 y改变合金配比,控制凝固过程,再采用‘半液态锻压技术’,就是你上面说到,有兴趣,看‘晶体圣经’就可以了,40年代的书,
那个垫片有国家规范,你找来看看吧,写的很明白,  发表于 2015-4-23 17:05
长姿势了  发表于 2015-4-23 16:29
大侠,高强度螺栓加厚圆垫圈用什么材质?热处理? 65Mn淬火可否?  发表于 2015-4-23 16:14
发表于 2015-4-23 15:58:52 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2015-4-23 16:11:47 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-4-23 15:48 / l' W2 s# {' `+ G% K( W
金的不同合金,硬度与晶格状态都是不同的,9 Z) |  W9 C, s$ b  F
7 y, I8 X6 q- d+ N% u改变合金配比,控制凝固过程,再采用‘半液态锻压技术’,就 ...
: q" n6 K& b" f  M( m让人耳目一新!
 楼主| 发表于 2015-4-24 12:45:14 | 显示全部楼层
5 [2 V1 T9 Z. R2 l8 \金的不同合金,硬度与晶格状态都是不同的,; ^* V' S! Z" L  r1 D& u& }
: N# R# t1 v' {  b) l! Z5 v( @6 l改变合金配比,控制凝固过程,再采用‘半液态锻压技术’,就 ...
# I0 L% k" P/ E6 i! W. g大侠说的透彻,明白大致过程了,您说的  晶体圣经  没有找到,亚马逊上也没有,找了本材料方面的书,有空看看,最近在学电
谢谢,俺孤陋寡闻了  发表于 2015-4-24 21:54
晶体圣经不是一本,是一套。  发表于 2015-4-24 18:00
GMT+8, 2025-2-23 13:42 , Processed in 0.056099 second(s), 15 queries , Gzip On.
