查看: 4696|回复: 13
轴承提速问题
发表于 2015-4-23 11:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果想提高轴的转速,能不能用大轴承内圈套一个小轴承,然后把小轴承和轴配合,这样来实现超高转速。
$ F9 c3 ?! h3 L" z& f
发表于 2015-4-23 11:39:02 | 显示全部楼层
  啥情况?轴承套轴承?
发表于 2015-4-23 11:45:11 | 显示全部楼层
为什么有这种想法??
发表于 2015-4-23 11:45:21 | 显示全部楼层
楼主先确定是内轴承在转或是外轴承在转。
. X# o0 [* E0 v# a- G/ j8 `- o  M8 u1 r0 j9 w2 V
确认后就清楚能不能达到你要的目的。
! d* H6 X! n  A  d" t* n1 Y5 w3 N2 a4 Y
! E+ [' F1 F$ V7 a+ W+ S$ Q
* V' j5 _4 @# r( O; v  _3 j0 B/ l4 P( ^9 h
发表于 2015-4-23 11:53:39 | 显示全部楼层
/ ]7 d& ~8 f3 d) `; e4 {) S: D1 G, O! c) W9 ^2 x
1996年,德国CEROBEAR公司为美国航空航天局(NASA)成功开发了航天飞机发动机液体燃料泵用混合陶瓷轴承而一举成名。该轴承以零下253度的液态氢为介质润滑,选用一个陶瓷球轴承和一个陶瓷滚柱轴承的配置,达到了DN值超过3,000,000的苛刻要求。目前,CEROBEAR公司生产的全陶瓷轴承和混合陶瓷轴承广泛应用于航空航天,军工,半导体及光伏加工,高洁净的纯净水灌装设备,超高速机床主轴等高技术行业。
' |$ Y3 b% \) d8 D氮化硅轴承的dmn值可以超过你的方案。
DN值的单位,大侠可以再确认下。  发表于 2015-4-23 20:48
@ 利剑,是滚动轴承。  发表于 2015-4-23 20:47
这个应该是滑动轴承吧,滚动轴承肯定无论如何也达不到这么高的转数  发表于 2015-4-23 13:50
太霸道了!  发表于 2015-4-23 12:55
学习了  发表于 2015-4-23 12:45
发表于 2015-4-23 12:10:54 | 显示全部楼层
真是天马行空呀
发表于 2015-4-23 12:15:25 | 显示全部楼层
这样有可能只是小轴承能达到极限转速而已
发表于 2015-4-23 12:16:41 | 显示全部楼层
可以考虑+ ]" [% _9 t; p: @
,不过游隙配合要有一个繁琐的实验过程,,,,,
 楼主| 发表于 2015-4-23 13:01:57 | 显示全部楼层
这个只是听老师傅提起过,不知道具体是不是可行,那位老师傅所处的时代,国内还没有能够达到要求的轴承,我也是将信将疑
发表于 2015-4-23 13:08:32 | 显示全部楼层
长见识了
GMT+8, 2025-2-25 21:23 , Processed in 0.065492 second(s), 22 queries , Gzip On.
