查看: 3996|回复: 9
气缸计算
发表于 2015-4-22 21:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题全部:缸径32mm,行程200mm,气缸杆直径12mm,请问在0.5MPA的压力下推出力是多少?回入力是多少?气缸推出去需要多少体积的气体,推出的速度是多少?。小弟根据以前样本上的公式可以计算出推,回2个力,但是气体的体积以及速度怎么计算?
8 [$ B# g9 Q; [) P9 F1 u
发表于 2015-4-22 22:25:41 | 显示全部楼层
不会吧   气体体积要算? 一般很少算气源的吧  气缸就算算推力之类的就行了  速度也不用吧   气体压缩变化那么大  一般也用不到速度啊
气缸速度有时候 需要算的 算的是 平均速度(普通都是300mm/s~500mm/s,最高的有1000mm/s),做高速插针的时候 就曾经算了 20多个气缸速度,还到现场做实验,一个个验证。做设计不算靠估计是很难有成就的。  发表于 2015-4-22 22:35
发表于 2015-4-22 22:30:12 | 显示全部楼层
. V% L# x: d  I3 a' N
0 l, V+ r' t  y" D; f9 ]9 J' D
' v4 z/ s! L% E7 B7 F3 Y  C5 m% n9 U( c
我只能给你理论的东西 SMC FESTO,以Park 亚德客经常使用 觉得实际应用 同样负载跟理论(样本)相差不多的就 park。  发表于 2015-4-22 22:39
参与人数 2威望 +2 收起 理由
尊重一条狗 + 1
wo103838 + 1
发表于 2015-4-22 23:16:35 | 显示全部楼层
楼主我找到你了。。。
 楼主| 发表于 2015-4-22 23:41:52 | 显示全部楼层
祥云飞鱼 发表于 2015-4-22 22:30
: W* B7 H6 a7 f7 \7 e$ q谢谢,这些资料样本上有吗?貌似一直没有注意过这些?* s/ E7 o% f+ \& o, ^* ]9 ~8 c  z. l
机械设计手册也有  发表于 2015-4-23 01:10
发表于 2015-4-23 07:15:51 | 显示全部楼层
速度,流量平时选都不怎么算,碰到对速度要求高的,就抓瞎了
+ c+ I" |6 w5 t  `1 D
 楼主| 发表于 2015-4-23 12:57:17 | 显示全部楼层
nkksl 发表于 2015-4-22 23:16
7 V6 G, t  _# R& i- V7 L楼主我找到你了。。。
& u, d4 v8 D9 n' ~0 h( H
什么意思?
9 D3 F# x/ c( Y. ]
发表于 2015-4-28 00:45:24 | 显示全部楼层
机械设计手册有
发表于 2015-5-1 23:22:09 | 显示全部楼层
以前有根据公式算过,但是算出来的和实际还是有蛮大的区别,因为气体本身就是具有可压缩性,不稳定,不同负载下的传动效率都不同,需要估算,而且在你选的气缸还要看是否带有缓冲等,所以一般来说我们会用单向节流阀来调速,这也只能是一个大概的速度,一个范围,比如说伸出要小于多少时间。
发表于 2015-5-2 17:59:40 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享
GMT+8, 2025-4-30 14:10 , Processed in 0.078112 second(s), 21 queries , Gzip On.
