查看: 2064|回复: 2
求教:磨齿机校验机床量柱怎么设计?
发表于 2015-4-22 21:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
磨齿机校验机床量柱,技术要求是圆柱度0.002mm,尺寸1000×φ100,不变形,能长期使用,请问:45料,淬火45HRC--60HRC, 煮油,量柱中间做成通孔,有助于防止变形吗?
' x. u+ l1 {3 i! l: q
相关帖子
发表于 2015-4-22 22:00:55 | 显示全部楼层
坐等高手来回答。
发表于 2015-4-23 06:44:21 | 显示全部楼层
对你说的不是非常懂,说下我的看法:, U; s$ w- f8 V
1,首先,45#加工性能比较好,可以直接加工。我不知道你说的通孔直径多少,就我的经验来说,测量用,受力小,所以省设备重量等原因,用管材做。" I' I( u8 c9 |% B: v3 {; ^' \
' z# @9 F0 `) `2,你这淬火45-60,也感觉别扭,给这么宽一个范围,而且你后面煮油是啥意思?你是说与淬火一起的,油淬?4 J6 H. `. L4 M9 W2 w/ _
3 B4 B$ q& Q, b% O
3,既然是量具用的,只要求圆柱度?0.002我不知道外圆磨能不能保证,以前做小轴精度高的,就上无心磨。
2 a0 N7 [0 F  C6 R6 T" ~
0 n, s# b# L3 @; k8 T4 i+ P5 F说这么多,可能有不对的,大侠指正,尖兵大哥,早上好
GMT+8, 2025-2-27 02:42 , Processed in 0.057280 second(s), 18 queries , Gzip On.
