发表于 2015-4-22 16:34:30
显示全部楼层
郑佳炜 发表于 2015-4-22 16:21 9 b* U& ?1 Q4 c! m6 _( I4 r3 ^: I
那个是因为我问的别的人他告诉我说算出结果后再乘以一个1.15的保险系数 那看来我是算错了,那我算的结果 ...
8 c6 Q; E, m3 m \' L8 F你最后计算的是减速机的输出端的轴径?# o3 W% I$ ]7 J% ^
如果是的话,我不建议你去这样计算的。具体如下:
3 w L+ `# V, H& @* ?2 E! m: a1、选择减速的时候 只要知道电机功率 减速比 安装形式(B3 B5)还有用在什么地方的,选择一个适量的服务系数。如果是大的齿轮箱的话,需要注意核算热功率。然后根据这些数据就可以选择减速机了。# w" j0 i# A5 D: k5 d1 w
2、减速机的轴径是跟着型号走的,也许型号不一样但是轴径都是一样的。
; X6 C3 Z; \6 p7 M9 Q3、你在计算轴径的时候,里面的C取103 这个是基于你选取的材质。但是真正减速机的轴径是经过特殊处理的,可能加入某些金属。所承受的扭矩和弯矩都有较大的提高。所以你这样计算的轴径是不准确的。但计算可以作为你心里的标准。
' h3 D/ W9 i2 b! l t" b8 O& A" m$ C6 _; n$ {
