查看: 3936|回复: 6
机械设计手册上这个符号是什么意思?
发表于 2015-4-22 15:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 W3 d0 k/ ]$ k" n
$ m$ y6 J) W; m上面那个X是什么意思啊?弯矩Mx=-P*X 这个X是那个长度啊?谢谢。
& u6 P5 y. I: h/ M
发表于 2015-4-22 16:04:12 | 显示全部楼层
楼主,这个是机械手册上的悬臂梁计算。我不晓得你还学过材料力学,要学过的话可能比较清楚点。里面的X应该在图上有注明,这个X就是在实际计算长度。
 楼主| 发表于 2015-4-22 16:09:53 | 显示全部楼层
qy362377769 发表于 2015-4-22 16:04
( q8 _! T& }2 f" ~6 ]楼主,这个是机械手册上的悬臂梁计算。我不晓得你还学过材料力学,要学过的话可能比较清楚点。里面的X应该在 ...
; ^  n/ n. D8 W( x' a) D那个我在学 设计手册上前端到支撑A处的距离是M,难道那个距离M在实际计算中就是X?
- y. _" g8 n/ t* q3 D
发表于 2015-4-22 16:24:46 | 显示全部楼层
郑佳炜 发表于 2015-4-22 16:09 ( T# q  G0 L, y4 u1 t
7 f8 o; O& b: V3 q$ r9 C楼主 不是这样理解的哦。我建议你还是把弯矩计算方式搞清楚了之后再去理解这个图。这个图里面牵扯积分运算的,你高数学的不是很好的好,看起来很困难的。弯矩M=px 具体你要看是以哪个为支撑点,距离支撑点X长度是多少,然后在x端点处的载荷是多少。然后才能求出弯矩。当然弯矩是有方向的,需要定义的。楼主,你还是先看看材料力学的基本计算之后才看个~. b! y. j; K& {% I) ~
发表于 2015-4-22 16:28:10 | 显示全部楼层
距离。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-4-22 16:35:36 | 显示全部楼层
qy362377769 发表于 2015-4-22 16:24 , W5 X; J5 L- [& P
楼主 不是这样理解的哦。我建议你还是把弯矩计算方式搞清楚了之后再去理解这个图。这个图里面牵扯积分运算 ...
: X6 G' M: p, T& ?1 Z谢谢了  那我再去深造去呵呵3 v: k' e2 F( {. @3 \5 f% D
发表于 2015-4-22 23:25:29 | 显示全部楼层
楼主可以复习下材料力学里的截面法,这个x是截面到力的距离
GMT+8, 2025-2-23 21:39 , Processed in 0.069487 second(s), 20 queries , Gzip On.
