查看: 20014|回复: 54
一件失败品,望高人指点。
发表于 2015-4-22 10:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天做整理,翻出3年前做的一个失败品。当时做这个东西是想靠这个用内孔定位车外圆,东西做出来后使用效果离期望太远,就闲置下来了。
' F* x/ \: T9 Q" r( V" e. e这个图上的东西做机加的都不陌生,就是模仿它做的。9 j8 {. J, H& Q6 i
  j2 v) w8 {! i9 ?* W, N' e, d
7 I" z5 j9 ~6 E0 d7 x6 o/ I9 E; V+ l6 o
- W8 @$ Y( \. `" s
这个是我做的,粗车好找人调质,自己精车,因为厂里没线切割,只好自己画线锯弓开缝。4 x  D) C* P7 U3 h0 e& q
, X' N  u# D! q( D# ^  l# Y% M9 h* M1 u# H$ k5 c
& O' e' B: k# v2 L7 C$ E
0 z, x2 I5 x3 J
调质后用锯弓锯起来超费锯条,缝开好后,发现外圆比没开前小了近1mm,工件夹持后跳动很大。本来准备丢弃算了,但想到这个小东西费了我3天班外时间,开缝时足足用了10根锯条,又舍不得。有没有做这个的高手说说开缝后的变形是怎么控制的?
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2015-4-22 10:47:14 | 显示全部楼层
坐待高手解惑
发表于 2015-4-22 10:48:24 | 显示全部楼层
先说下这个材质吧,弹簧夹头很多人用弹簧钢做SUJ2 65Mn之类的,我自己是选择SK3材质的,工艺安排 粗加工 开槽留余量 热处理 精加工 精开槽
槽开的大小长短不一样精度也受影响不?  发表于 2015-5-1 10:29
用45的 肯定不行,至少要弹簧钢,不然用一次就报废了  发表于 2015-4-23 19:02
想问下你热处理用的是调质吗?我选的材料是45号钢,厂里没有弹簧钢。  发表于 2015-4-22 17:30
说实话真是失败了很多次才总结出来的做法,目前可以做到跳动0.02mm以内  发表于 2015-4-22 13:55
看他说的简单,其实这里边需要做很多东西,还有细节需要追问  发表于 2015-4-22 13:50
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2015-4-22 10:50:58 | 显示全部楼层
涨卡头么" L( p% d! j) ^" Q0 [7 a
这个可以加10分。。。。  发表于 2015-4-23 19:03
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2015-4-22 11:29:03 | 显示全部楼层
热处理和机加艺没处理好
发表于 2015-4-22 12:04:09 | 显示全部楼层
工艺了解不多,过来膜拜一下
发表于 2015-4-22 12:15:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 sniper2006 于 2015-4-22 12:16 编辑 6 d2 A0 u) z9 v+ o
0 ?/ q7 ~0 L& u8 y9 l6 z热处理比较重要,槽切割完以后涨紧,精磨外圆
发表于 2015-4-22 12:22:13 | 显示全部楼层
上海六艺机械 发表于 2015-4-22 10:48
- a6 {- \7 M* d6 U5 h先说下这个材质吧,弹簧夹头很多人用弹簧钢做SUJ2 65Mn之类的,我自己是选择SK3材质的,工艺安排 粗加工 开 ...
! G; w+ n6 a& ?. K: v( K
这个比较靠谱9 c1 y4 u8 v: w
: ^+ t, }9 T9 D, C, e做账套,材料的韧性要过关,就是说最好用弹簧钢做,然后是热处理工艺一定要对,不能残留太多内应力。机加工反而不是很重要。. s0 ~$ `1 {5 _" N/ @- f
1 v5 C5 d" W/ V+ A  W楼主的变形应该是机加工后,热处理不当的残留内应力释放的缘故。2 d( b# l( t% `& v, l& f
哦,谢谢!我用的45号钢,不知道调质处理后是不是要时效?  发表于 2015-4-22 17:34
发表于 2015-4-22 12:28:57 | 显示全部楼层
我也想知道怎么做
做这个,没啥,就是车,线割,选好材料,他没达到使用效果,估计是夹紧同轴度不好,因为他车可能没有啥问题,但是剧的话,没有精度,也就是割缝没有做到完全等分,这样肯定不行的,不能省的,硬省,只能出废品了  发表于 2015-4-23 08:38
发表于 2015-4-22 12:34:44 | 显示全部楼层
精度太低,做过的胀紧套重复夹持0.01MM内的的。
给点意见。材料42CrMo已调制,给个加工工艺啊!  发表于 2015-4-24 18:33
GMT+8, 2025-2-22 12:47 , Processed in 0.064566 second(s), 20 queries , Gzip On.
