查看: 16279|回复: 16
收放卷的张力怎么解决好呢
发表于 2015-4-21 23:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
毕业设计给的题目 老师让我先解决这个问题
7 {  `7 }0 Y: D9 ?老师说有挂重物的方法 我感觉这个挂重物是不能实现的
发表于 2015-4-22 03:10:50 | 显示全部楼层
3 ^  t% H0 ~: f9 z- B
$ H: F+ f5 ~. K, I谁说的?在中国,凉席都快成设备里的张力控制标准件啦!!!
* F# o8 I) o; c- V0 T, ]. v$ P5 e* h8 ^8 V. h- d9 T
第一次看见的时候,还以为是什么保密措施,不让人家看什么东西呢。
$ |- ^: X7 i6 {$ F7 K6 u" {7 W1 s' r' Q" v; Q& H
中国人也太聪明啦!!!
这算不算叫寓教于乐  发表于 2015-4-24 15:26
有才,是竹凉席吧。  发表于 2015-4-22 09:23
这个是简单有效的方法  发表于 2015-4-22 08:56
是的,兄弟我看到的时候是在农民房,几台机器后面挂个凉席,佩服的五体投地。  发表于 2015-4-22 08:35
什么凉席???  发表于 2015-4-22 07:41
哈哈,大侠有意思  发表于 2015-4-22 05:42
发表于 2015-4-22 07:41:42 | 显示全部楼层
有一种电机叫力矩电机,可以让料卷直径变化时,输出力矩恒定,可以避免出现断料的情况,当然也有变频放卷收卷,还有伺服电机的力矩模块,也是一样的道理,当然也可以自己设计一套张力机构!
发表于 2015-4-22 08:35:28 | 显示全部楼层
第一,你老师说的“挂重物”的方式,是指用浮动滚轮\辊筒,上下浮动,但是需要配合传感器主动放卷。第二,就是用磁粉制动器\离合器来控制张力
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-22 08:49:22 | 显示全部楼层
举个例子,收卷用电机驱动,你用伺服用变频都OK,需要提供足够的扭矩,放卷端如果低成本的话可以采用磁粉制动器,提供张力;& F' C& q5 Y; O  \+ U
这里面有个物理常识,就是放卷不控制速度的话会由于惯性力的原因,导致放卷越来越快,加装一个磁粉制动器就是踩一脚刹车,相当于后面有个人拽着纸张;
4 W# ^5 K! ?$ w8 ^5 b4 X实际上就是收放卷形成速度差,这样才能有效提供张力,你要是想要张力稳定还需要提供张力检测装置,因为纸卷在收放的过程中直径会变化,也就是说你要保证恒定的线速度,就要改变收放转速,张力检测只是提供信号反馈,根本是要控制电机速度。
发表于 2015-4-22 09:06:22 | 显示全部楼层
挂重物不可靠,用变频加编码器来控制
 楼主| 发表于 2015-4-29 12:44:30 | 显示全部楼层
真的是受益匪浅,确实需要学习的东西还是很多
发表于 2015-4-30 12:45:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 王恩德 于 2015-4-30 12:49 编辑 : s% E* e. {+ r
! d+ V/ e5 ?. h; I  k& |& m
1 設計張力參考值來源....很多人自製砝碼來決定張力值(吊物..)4 i% C* ~: G( k+ L) f
2 當線速度條件嚴格時,張力須由 ....力來完成而不是由重量來參考...
0 K. B% x* {9 j" u當然動力端再用 磁粉,或控速動力來執行即可2 H8 L; }: D2 n# A  ^' g
以上個人經驗供參考
发表于 2015-8-27 06:28:52 | 显示全部楼层
架张力架,用角度传感器控制
发表于 2015-8-27 12:02:11 | 显示全部楼层
锂电卷绕设备上用得多,以前有挂重物,后来到气缸和编码器,接着到电机控制
GMT+8, 2025-2-17 08:14 , Processed in 0.061637 second(s), 18 queries , Gzip On.
