查看: 4559|回复: 10
看看表面是个啥东东?偶然间发现一个零件
发表于 2015-4-21 17:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然间发现一个零件两头各包覆着一层类似塑料的东西,看样子似乎是一种液体冷却后裹在金属零件的表面。
6 ]. v9 M1 p- c) K# q: t不知有哪位大侠知道这层塑料是什么东西?
& p/ n0 c7 ~9 Z6 @" N$ l7 R
5 q# D2 ?& ?' G+ X& x
- H1 l1 A! H7 `% Z& c. d8 c; q& u8 D2 J5 ~/ I7 k8 }/ T6 _
' E& Q7 d3 r( {5 p; X2 f: t
发表于 2015-4-21 17:39:02 | 显示全部楼层
树脂
sundy25 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2015-4-21 18:45:04 | 显示全部楼层
水属性 发表于 2015-4-21 17:39 ' r6 R2 K. u( k  D* Q! l$ f+ z
树脂
( y6 Q5 O  P" z+ h% {( I
能否说得再详细点,是那种类型的树脂,酚醛/聚酯/聚氯乙烯?: A; n- t# _; R2 ]- U
多谢指点,总算是弄明白了。  发表于 2015-4-21 20:52
热熔型可剥性塑料 http://wenku.baidu.com/view/bb447f7c168884868762d666.html  发表于 2015-4-21 20:31
刃口胶,热熔可剥保护胶。高分子防锈材料和聚合物、特种树脂、缓蚀剂等多种材料混炼。  发表于 2015-4-21 20:27
发表于 2015-4-21 18:55:52 | 显示全部楼层
像  水胶
发表于 2015-4-21 18:57:27 | 显示全部楼层
产品颜色:无色至微黄  x, X, ?! m: U0 l1 D
外观:块状/枕头状目视
) {3 r5 H8 I  Q$ k$ J使用温度(℃):110~120度
( \& L+ R; s3 K主要成分:聚烯烃
, E/ h- h) B: w( G8 Q固体含量:100%
+ P: B6 i$ r2 X* P软化点:120℃±7℃环球法
/ `7 z( I- G/ u2 j, ^+ Z3 ?) E: o# P布氏粘度:150℃……………………7000±1000mpas
. Y8 l+ e6 e; s4 {) K0 t产品特性:无毒、不含任何溶剂符合环保要求。对塑料粘合力强,具有韧性,粘合有效时间长,易操作。
谢谢,能否给一个具体的名字?  发表于 2015-4-21 19:27
发表于 2015-4-21 19:20:07 | 显示全部楼层
类似热缩管?包装车刀的。
 楼主| 发表于 2015-4-21 19:28:42 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2015-4-21 19:20 & C3 H2 F: m+ |- F: ^
类似热缩管?包装车刀的。
/ ]7 a$ d" q8 @8 K
不是热缩管,因为零件有锐角,很容易本划破。  q( z2 L8 y, F+ F0 a. h
是我理解偏了,的确如张大侠所言。  发表于 2015-4-21 20:50
LS大侠属东阿是对的,你没理解到。 经常见到铣刀都是这么包装的。 像胶水一样,覆盖在表面,有韧性,很容易撕掉。  发表于 2015-4-21 19:58
发表于 2015-4-21 21:29:17 | 显示全部楼层
保护刃具刃口的。
 楼主| 发表于 2015-4-22 07:59:29 | 显示全部楼层
感谢各位的指点,基本已弄清是什么东西:热熔型可剥性塑料,简称刃口胶。/ u1 f. K" f' g, z3 d( |& a
特别感谢 “LIAOYAO”的指教。
发表于 2015-4-22 17:07:23 | 显示全部楼层
denglde 发表于 2015-4-21 18:57
& T, V6 M$ a% k6 Z. h产品颜色:无色至微黄" D$ S  e6 ]: g  d1 e! c
外观:块状/枕头状目视
& _: l4 _+ \/ I6 L使用温度(℃):110~120度
/ J/ a2 a' H1 ^6 C, L叫 刀具保护胶     我买过的   上某宝搜吧   有的 1 ]4 A3 G1 S, w0 A" q
GMT+8, 2025-2-23 21:50 , Processed in 0.082881 second(s), 17 queries , Gzip On.
