查看: 4374|回复: 14
有没有更好的方法,解决这块板的平面度
发表于 2015-4-21 14:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
灰口铸铁HT250板,厚度30.5毫米,平面规格650毫米*800毫米,表面高频淬火回火后,磨平面650*800这个正反面,技术要求平面度0.05毫米,厚度无要求。可是我这块板实际磨后,测量平面度0.45毫米,请教有没有更好的方法,解决这块板的平面度。
' B9 q4 W' V7 _0 j+ B
发表于 2015-4-21 15:11:22 | 显示全部楼层
珩磨?
发表于 2015-4-21 15:17:40 | 显示全部楼层
是灰口铸铁难磨吗?
发表于 2015-4-21 15:22:55 | 显示全部楼层
刮,按平板办法。机加工的方法变形严重。
发表于 2015-4-21 15:24:51 | 显示全部楼层
人工配刮
发表于 2015-4-21 15:33:06 | 显示全部楼层
用刮刀,找有经验的师傅刮研
发表于 2015-4-21 15:44:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 luxiang821 于 2015-4-21 15:47 编辑 ) X' ~6 i2 f9 x* v! g* B
; a! m" f) p3 I! C' Q8 k' d( Y  G
需要人工时效去除应力3 M* [) m2 t. u8 B. y( e
最好粗加工前后各一次。
发表于 2015-4-21 15:58:38 | 显示全部楼层
高频变形了!想办法把某一面搞平
发表于 2015-4-21 16:24:40 | 显示全部楼层
热处理后时效,有条件就自然时效,先粗加工,再时效,然后精磨。9 W3 O2 d# R4 `3 B, v, A0 {( [" r
要是觉得麻烦,热处理后时效可以去掉。
发表于 2015-4-21 16:50:05 | 显示全部楼层
磨加工后,要是还变形,那就只能刮研
GMT+8, 2024-11-27 17:45 , Processed in 0.056910 second(s), 19 queries , Gzip On.
