查看: 7307|回复: 21
薄壁圆环的加工,请教
发表于 2015-4-21 13:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
薄壁圆环,外径10.07mm,内径8.16mm,厚度t=2.18mm,精度要达到0.005mm,材料:聚四氟乙烯(铁氟龙),不论成本,可否加工出来?如果可以的话,怎么才可以呢..真的是求大神了,说句老实话头大的一毛!
发表于 2015-4-21 14:02:22 | 显示全部楼层
精度是内,外,还是长度?
发表于 2015-4-21 14:12:51 | 显示全部楼层
材料软的,有弹性。5μ的公差,蛋疼
发表于 2015-4-21 14:14:38 | 显示全部楼层
薄壁件,最好是去开模。
发表于 2015-4-21 14:15:32 | 显示全部楼层
软的,5μ的公差,还这么小?看看老外的技术吧
发表于 2015-4-21 14:17:00 | 显示全部楼层
注射成型
发表于 2015-4-21 14:24:47 | 显示全部楼层
常规机械加工方法是不行的了,
发表于 2015-4-21 14:42:22 | 显示全部楼层
贴张图纸看看吧!, }# i+ Y& {6 X: L* P( Q7 Q
9 z, o7 T- U. I( {
  按照上面说的确实不好加工。
发表于 2015-4-21 14:48:37 | 显示全部楼层
以前做过类似的但是没有你这个精度这么高,是用一个圆钢,里面是螺旋线环槽,环槽里面放气管,夹紧靠气管充气夹紧,然后磨得内孔,不过同轴可能保证不了0.005 要说0.1还可以 调整好了。
发表于 2015-4-21 15:04:22 | 显示全部楼层
这公差太吓人了
GMT+8, 2025-4-15 03:56 , Processed in 0.051706 second(s), 14 queries , Gzip On.
