为什么用螺丝固定紧直线轴承里面的光杆就会一卡一卡的,请教
发表于 2015-4-21 13:48:05 | 显示全部楼层
孔位置公差加工不到位。或者是你设计有问题。
发表于 2015-4-21 14:57:24 | 显示全部楼层
打油是最直接的办法!
发表于 2015-4-21 18:05:20 | 显示全部楼层
垂直度问题,还有就是轴的间距太小
 楼主| 发表于 2015-4-22 09:03:31 | 显示全部楼层
那年丶哥很帅 发表于 2015-4-21 10:32
额   右边透明的部分下端就用螺丝锁紧光杆啊      上面一个零件中间一个直线轴承。
  不会弯曲啊
 楼主| 发表于 2015-4-22 09:07:14 | 显示全部楼层
lcy522 发表于 2015-4-21 11:24
如果楼主采用的是没有安装法兰的直线轴承,那是麻烦了,如果两孔中心距是有偏差,或者孔的垂直度超差也是 ...
没有法兰     买的直线轴承旁边是有一个一个的小滚珠的      下面的螺丝把光杆锁紧 可能就不同心了    感觉就一卡一卡的 。
 楼主| 发表于 2015-4-22 09:07:46 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2015-4-21 11:16
光杆安装孔的垂直度也得看一下了吧。轴线垂直度和孔面垂直度?孔是不是内小外大?孔里是不是疙疙瘩瘩不平整 ...
 楼主| 发表于 2015-4-22 09:08:28 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-22 09:09:24 | 显示全部楼层
那年丶哥很帅 发表于 2015-4-22 09:07
没有法兰     买的直线轴承旁边是有一个一个的小滚珠的      下面的螺丝把光杆锁紧 可能就不同心了    感 ...
可以换成有法兰面的直线轴承,中心距的安装要求没那么高!
 楼主| 发表于 2015-4-22 09:10:04 | 显示全部楼层
米fans 发表于 2015-4-21 12:33
这样顶光杆,光杆会变形么     肯定会卡
    旁边有弹簧    杆基本是不受力的    就导向作用啊
 楼主| 发表于 2015-4-22 09:10:37 | 显示全部楼层
竹杆捅飞机 发表于 2015-4-21 13:36
问题就是,杆被弄弯了
GMT+8, 2025-4-17 11:43 , Processed in 0.062272 second(s), 14 queries , Gzip On.
