楼主: liaoshengxiao
车磨复合加工技术,请教
 楼主| 发表于 2015-4-22 09:36:26 | 显示全部楼层
许传伟 发表于 2015-4-21 16:26 - ]5 }5 p' R  B
这个应该是减速机里的输出轴吧!
# E4 f) ^7 s: k2 l; m& w是减速机上的输出轴,但是图纸是客户要求的,出口用的.....
那你只能先车在磨了!还要用细砂轮,白刚玉应该可以了!  发表于 2015-4-23 14:41
发表于 2015-4-22 13:04:23 | 显示全部楼层
没有热处理的轴能有多高精度
 楼主| 发表于 2015-4-22 13:45:03 | 显示全部楼层
藤藤菜 发表于 2015-4-22 13:04
# l2 F8 O6 {7 e; X; Z; `: R没有热处理的轴能有多高精度
( ?7 s# V8 n6 y  ~* V- B热处理只是增加轴的强度等性能,和装配精度有什么关系? 或者说为什么没有热处理的轴就不能要求高精度?国外进口的很多设备,质量好,噪音小,并不是仅仅因为设备本身用的材料强度好,和设备配件的加工精度,装配工艺是有很大关系的。6 `8 \2 q& t2 r3 I/ |
发表于 2015-4-22 16:37:34 | 显示全部楼层
用陶瓷刀片,高转速慢走刀也达不到要求?
0.8到是可以  发表于 2015-4-23 14:44
 楼主| 发表于 2015-4-24 09:18:50 | 显示全部楼层
中心机 发表于 2015-4-22 16:37
' D  }% a& r- ]0 j; m/ l. g. v用陶瓷刀片,高转速慢走刀也达不到要求?
) d$ n0 y6 v8 z1 x9 I" @; R7 y( ]" {以车代磨到0.8可以,而且还要刚性好的床身才能比较稳定...
4 m1 f( \) \# ~2 X+ g
发表于 2015-4-24 11:37:56 | 显示全部楼层
学习了~
发表于 2015-4-24 15:49:23 | 显示全部楼层
RE: 车磨复合加工技术,请教
0.3要求有点高,其他还可以,但要用好的车床,车磨复合成本有点高,在车床上加个磨头不知道有无可能实现。
发表于 2015-4-24 16:13:20 | 显示全部楼层
你可以试试车完后滚压,这种东西可以直接装在机床上使用,0.4左右可以得。另外,精车也可以达到0.4的粗糙度,看你这个活加工时的转速有多高。
 楼主| 发表于 2015-4-28 16:14:04 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2015-4-24 16:13
9 c8 H  J( k# d6 w你可以试试车完后滚压,这种东西可以直接装在机床上使用,0.4左右可以得。另外,精车也可以达到0.4的粗糙度 ...
, V2 O( r" f3 S  \( p) r车完滚压?这个工艺没听说过哦,要专门的设备吗?
# i3 g, B1 m- A" r8 v2 n! h& S
可以当车刀一样装在车床上的,好好看回复啊。  发表于 2015-4-28 19:45
发表于 2015-4-28 16:15:53 | 显示全部楼层
貌似很不错的样子
GMT+8, 2024-11-27 16:46 , Processed in 0.055822 second(s), 17 queries , Gzip On.
