查看: 6373|回复: 11
FANUC OI-MD加工孔时出现螺纹未加工就自动结束,请教
发表于 2015-4-20 11:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
FANUC OI-MD加工孔时出现螺纹未加工就自动结束,就是把螺纹加工那个程序跳过了。 这是什么原因?
. M4 ?9 }0 Q' |
发表于 2015-4-20 11:38:18 | 显示全部楼层
具体一点
 楼主| 发表于 2015-4-20 11:43:03 | 显示全部楼层
HC小丁 发表于 2015-4-20 11:38 : ^) N2 R8 l% j9 Q- u
具体一点
! n' t% `9 _9 Z2 J
具体就是螺纹加工那部分程序都没加工,就结束加工了。8 D( @4 G& _& E: t$ i6 }6 p
发表于 2015-4-20 11:57:23 | 显示全部楼层
LZ,难道你再螺纹那断程序前面加了选择跳过符号:“/”??, x1 L0 S. q8 B& n7 P6 Y
同时你可以打到单段,一步一步的看是那里的问题,是不是真的跳过了?
发表于 2015-4-20 11:59:10 | 显示全部楼层
上程序
发表于 2015-4-20 11:59:42 | 显示全部楼层
上程序。
 楼主| 发表于 2015-4-20 12:23:03 | 显示全部楼层
阿基里斯 发表于 2015-4-20 11:59
0 Y, o3 o6 V  }2 k1 b  @" T" Z上程序。
" p6 f( J9 f/ F* m  Z/ [" A检查过程序了 程序没有问题 因为是连续加工的,只是出现过2次加工问题
$ N) F9 A& Y. Y2 q) f
 楼主| 发表于 2015-4-20 13:55:48 | 显示全部楼层
一颗豆芽 发表于 2015-4-20 11:57 8 `6 [, o! u; a+ M
LZ,难道你再螺纹那断程序前面加了选择跳过符号:“/”??" I) }! @4 P" M7 F: G
同时你可以打到单段,一步一步的看是那里的问题 ...
2 C$ s- I( `0 D8 }6 a# ]6 i4 V没有的 ,都检查过了·而且是连续加工的,就发生了两个这样的不良,后面都没发生了! V/ L0 w# ?0 Q
LZ,从你的回答看,没有找到问题的原因!  发表于 2015-4-20 15:16
发表于 2015-4-20 14:25:24 | 显示全部楼层
可以单独编一下螺纹加工的看是否会走程序,如果还不走的话可能机床参数有问题。
 楼主| 发表于 2015-4-20 15:08:54 | 显示全部楼层
星空xzp 发表于 2015-4-20 14:25
% g' U6 S% b6 H7 Y: o" M- j8 o可以单独编一下螺纹加工的看是否会走程序,如果还不走的话可能机床参数有问题。
9 h* p2 o# q$ i就是之后加工的都会加工,就只有这两个没加工到6 X/ ]8 b3 l! D6 I6 k2 I4 b. c
GMT+8, 2025-4-30 17:01 , Processed in 0.062999 second(s), 19 queries , Gzip On.
