查看: 2261|回复: 8
是否有能识别钢材棒料空心实心的传感器?请教
发表于 2015-4-20 10:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢材棒料,直径15-40mm,有实心的和空心的,空心的棒料壁厚2-6mm。对于外径相同的棒料,想用传感器识别空心实心?是否可行?
发表于 2015-4-20 11:10:47 | 显示全部楼层
不是有称重传感器么;重量肯定不一样啊
发表于 2015-4-20 11:19:36 | 显示全部楼层
可以试试电涡流传感器
谢谢,这个我们可以考虑,有推荐的传感器产品吗?  发表于 2015-4-21 11:43
发表于 2015-4-20 13:15:03 | 显示全部楼层
敲两下不就知道了么,或者用手抬一下
发表于 2015-4-20 13:29:42 | 显示全部楼层
对准中心位置加个感应开关,有孔没感应,没孔的有感应
发表于 2015-4-20 13:30:54 | 显示全部楼层
称重传感器吧,如果需要咨询提供个联系方式,我有个在传感器生产工厂弄这个的盆友.
谢谢,称重是好方法,不知道效率/精度怎么样?  发表于 2015-4-21 11:44
发表于 2015-4-20 15:11:27 | 显示全部楼层
主要还看的物流是怎么运行的,然后再合适位置选择
发表于 2015-4-20 15:34:48 | 显示全部楼层
很多种方式,要楼是料怎么来,怎么走
发表于 2015-4-20 20:04:15 | 显示全部楼层
很多种方式,看物流方向
GMT+8, 2025-2-24 00:20 , Processed in 0.058629 second(s), 19 queries , Gzip On.
