楼主: leyfa0635
图纸打印出来后,实线和尺寸标注线一样粗细
发表于 2015-4-19 09:44:12 | 显示全部楼层
图层没学好,你的图图层太混乱,图层线条设置多数是默认的,所以线条肯定一样,这是图层修改后打印扫描的效果,因为在上班可能修改的不是很彻底,你自己慢慢学习修改吧
 楼主| 发表于 2015-4-19 14:22:40 | 显示全部楼层
秦郸 发表于 2015-4-19 09:44 : k, T; i: G, l, |) G
图层没学好,你的图图层太混乱,图层线条设置多数是默认的,所以线条肯定一样,这是图层修改后打印扫描的效 ...
+ ~: Q$ ^- {6 d" i# Z2 u. ~谢谢你,  现在我把图层线条修改了粗的是0.35   尺寸标注的是默认。我要把CAD格式转换成PDF格式的图纸,然后去打印出来,在转换成PDF格式的时候要把线宽点开吗? * m# r( N2 [; N. X
我现在用的是小打印机,* ?# m6 |* {7 ]! \  I: U; H1 q
  1.点开后我用打印机打出来的都是 实线是黑粗线。尺寸线恢复了
! L' }# ?# C* K9 h* r; I3 q' p* v8 g' g; [( [( j  z0 }/ k
  2.不点开线宽,然后转换成PDF格式的。出来的很清晰。
/ F, r8 |! X- }+ a$ P# D+ M 我想问下我要去打印A2的图纸的时候是用哪个转换出来的PDF格式文本?
发表于 2015-4-20 09:14:24 | 显示全部楼层
如果是用PDF虚拟打印机转换的话,显示或者隐藏线宽对打印结果应该是没有影响的。PDF也是分图层的,最好同一类线条在同一图层,尺寸线线宽为粗实线的三分之一,尽量不要用默认的线宽(个人习惯)。具体打印结果还是根据你的实际情况打印吧,因为很难说不会有特例。
发表于 2015-4-20 18:27:24 | 显示全部楼层
打印样式设置。
 楼主| 发表于 2015-4-23 08:29:24 | 显示全部楼层
秦郸 发表于 2015-4-20 09:14
; l) i2 t+ Q1 f! t0 d$ Y1 f9 ]如果是用PDF虚拟打印机转换的话,显示或者隐藏线宽对打印结果应该是没有影响的。PDF也是分图层的,最好同一 ...
# a& U- ^: Y) H6 L9 `  J
谢谢哥哥
GMT+8, 2025-2-23 22:01 , Processed in 0.083551 second(s), 14 queries , Gzip On.
