查看: 7857|回复: 14
图纸打印出来后,实线和尺寸标注线一样粗细
发表于 2015-4-18 22:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 p# K, U; K9 S2 u9 N$ M
6 n" \  {* L/ p6 G: D现在的情况是图纸打印出来后实线和尺寸标注线一样粗细,并且技术要求处字体很黑,无法看清楚。 希望大神帮忙指教下哪里的问题
发表于 2015-4-18 22:20:24 | 显示全部楼层
大哥,什么软件啊,这不说咋教你,一般就是线条样式的问题,在选项里设置下就好了
发表于 2015-4-18 22:32:28 | 显示全部楼层
设置线宽。细线不妨设置为0.09或者0.13,粗线三倍之。
发表于 2015-4-18 22:36:26 | 显示全部楼层
首先看字的颜色和轮廓线是不是相同,如果相同请调整成不同,再一个看打印机里不同颜色识别后的打印宽度是多少,分别进行调整即可
发表于 2015-4-18 22:43:45 | 显示全部楼层
如果是cad,在打印设置中
 楼主| 发表于 2015-4-18 23:02:02 | 显示全部楼层
woderensheng828 发表于 2015-4-18 22:20
7 `! P2 N. r' e/ G. F大哥,什么软件啊,这不说咋教你,一般就是线条样式的问题,在选项里设置下就好了
# J. r  V9 Z: ?9 H( r) H我已经把那张图发上去了  你帮忙看下.
 楼主| 发表于 2015-4-18 23:02:34 | 显示全部楼层
独自莫凭栏 发表于 2015-4-18 22:36 1 E, P0 j1 q' a2 I
首先看字的颜色和轮廓线是不是相同,如果相同请调整成不同,再一个看打印机里不同颜色识别后的打印宽度是多 ...
' u% F$ Z6 i) p
我已经把那张图发上去了  你帮忙看下
 楼主| 发表于 2015-4-18 23:03:29 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2015-4-18 22:32 3 u6 W$ S. a( M7 j5 R  C  F& G9 F
7 ^7 K) A" W8 [! [) v0 E
我已经把那张图发上去了  你帮忙看下
发表于 2015-4-18 23:16:58 | 显示全部楼层
我没有AutoCAD,用的是CAXA打开的。把“1轮廓实线层”的线宽加粗,然后在状态栏里激活“线宽”就能看到粗细差别了。- i2 Y& G3 C5 W$ v! T
打印的时候应该也能分出粗细了。% H" c( F) j0 @1 P2 x  U8 A+ J% a
+ E7 k6 k0 I0 f/ f
8 y% x" c3 H; a: Y# a
3 P# q. C7 j4 h3 B- @$ ?3 B9 p
: T- ^1 j+ ^4 ^2 }& ?, E: T
发表于 2015-4-19 09:34:57 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的问题,建议你画CAD图纸时,用图层来画。细线选用0.09线宽,粗线用0.3线宽的打印出来就没问题了。
GMT+8, 2025-2-23 21:47 , Processed in 0.064031 second(s), 16 queries , Gzip On.
