查看: 5434|回复: 12
钨钢刀铣键槽,刀具磨损挺厉害
发表于 2015-4-18 20:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工45号钢,用Tiain涂层2刃立铣刀。需要铣一条284mm长12.1mm宽5.5mm深键槽,加工时,转速1200,F90,铣一刀后单边扩0.1mm,F140逆铣,水溶切削液冷却,才加工了20来件刀具就磨损的挺厉害,且铣完后键槽上窄下宽,求教。因为是普通立铣改的数控,主轴转速最高转速只有1400转,刀具磨损的快是转速不够吗?3 b" o! z: m$ V7 i2 p
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2015-4-18 20:38:22 | 显示全部楼层
转速太高。
( b4 _$ e/ r6 o7 }+ @9 f上窄下宽,工件的宽度是不是比较小?让刀了吧,下方有连接处,强度好不让刀,所以下宽。再就是主轴轴头可能有间隙,没锁紧,还有就是可能主轴与工作台垂直度不好。
9 N9 U' ^( G; N7 E话说,键槽的公差需要做那么大么?都+0.1了,太夸张。原本直接一刀过去就行了
 楼主| 发表于 2015-4-18 21:23:53 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2015-4-18 20:38 + H4 T7 s6 ~' z1 i+ B: S3 c; h8 w
转速太高。! O3 Z, C6 o' `
上窄下宽,工件的宽度是不是比较小?让刀了吧,下方有连接处,强度好不让刀,所以下宽。再就是 ...
# m5 Z) U& r' S! [( I+ K; w9 X+ h刀是12-0.02 槽宽12 +0.05 +0.16# w) X- ]3 }4 {6 x6 d+ Q
 楼主| 发表于 2015-4-18 21:27:16 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2015-4-18 20:38 2 S: ^! O7 ?" m) K: c8 c5 f) r
转速太高。- b: D7 e8 q. v8 Z! m
4 g" R  C3 k% s" F( k! z. I4 T9 n
刚才在淘宝问了一位卖株洲刀具的店主,他说他卖的12宽2刃钨钢刀,如果加工我这键槽,转速3500,F450,彻底蒙圈了! {' x( g* {, p  O  F
发表于 2015-4-18 21:48:28 | 显示全部楼层
加把粗的,用这把(磨损那么严重,你这倒也够次的)精铣
发表于 2015-4-18 22:09:52 | 显示全部楼层
钨钢刀不适合满刀切削,铁销排不出刀具很容易磨损。根据你的情况,建议用10mm白钢刀粗加工,转速几百就行,再用钨钢刀精加工。加工出来上窄下宽这么明显,多半是因为刀柄或者弹簧套装配的不正,导致刀具在摆动着加工,下面肯定大。
 楼主| 发表于 2015-4-18 22:29:43 | 显示全部楼层
panyuhao 发表于 2015-4-18 22:09
2 F) O% D) Y& ?: p钨钢刀不适合满刀切削,铁销排不出刀具很容易磨损。根据你的情况,建议用10mm白钢刀粗加工,转速几百就行, ...
/ f. ]$ v' e8 V) d' U
多问一句白钢刀的加工效率很低吧,有合金铣刀适合加工这样的沟槽吗?/ [, S/ h3 h  j7 D7 e
发表于 2015-4-18 22:46:24 | 显示全部楼层
看跟什么条件比了,跟你的参数比,绝对不低。有一种白钢波刃刀,粗加工专用。就说到这。
 楼主| 发表于 2015-4-18 22:55:16 | 显示全部楼层
panyuhao 发表于 2015-4-18 22:46 3 K* A$ B: {& P$ O. `1 w  m* o9 l
/ ^5 p* `8 n" q7 n
很感谢* N: S7 n9 `4 _1 b+ a: K0 r! N
发表于 2015-4-18 23:37:29 | 显示全部楼层
低转速不会导致磨损的。你打下主轴的跳动看看,整硬的铣刀最怕径向跳动大。
GMT+8, 2024-11-27 15:56 , Processed in 0.051979 second(s), 16 queries , Gzip On.
