楼主: hegang
三坐标的使用
发表于 2007-6-15 15:36:43 | 显示全部楼层
Re: 三坐标的使用
可以肯定的回答楼主,是可以测量的!
6 s. i" @! @! f$ N- B只是三次元计算的圆的尺寸不是很稳定.
发表于 2007-6-30 11:06:01 | 显示全部楼层
Re: 三坐标的使用
多采几点应该没有多大问题
发表于 2007-7-3 17:12:28 | 显示全部楼层
Re: 三坐标的使用
测量的精度,与所测圆的直径,制造精度,位置精度,加工方法都有关.楼主这些方面都没说清楚呀???
发表于 2007-7-3 19:28:26 | 显示全部楼层
Re: 三坐标的使用
直径过小的话
* ]6 r$ d) q* y1 M& A: v% d# M, E, H  p5 [
不确定度会比较大
1 _0 P3 n! |) l" Y
+ _8 R' z  h: X; k( b  ~建议可以采用非接触三坐标来测量,这样会比较直观
发表于 2007-10-7 22:24:22 | 显示全部楼层
工件的精度  CMM的精度
发表于 2007-10-18 20:59:04 | 显示全部楼层
听老师说过,蔡司三坐标能主动对孔轴进行扫描,应该没有问题,但是别的就不清楚了,如果测针直径太大,圆弧又在角落里的话就相当的麻烦了,有三维投影仪可能效果会好一些,但是还是要多取点!
发表于 2007-10-24 09:27:28 | 显示全部楼层
在圆周上取点,计算出它与该圆弧理论圆心的距离.
GMT+8, 2025-4-4 02:06 , Processed in 0.049849 second(s), 14 queries , Gzip On.
