查看: 7674|回复: 16
三坐标的使用
发表于 2007-4-26 20:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用过三坐标的老师请教一下,小于四分之一的圆能量吗?
6 ^) a0 D( |7 f, v8 ?
发表于 2007-4-26 23:12:44 | 显示全部楼层
Re: 三坐标的使用
????没说清楚
发表于 2007-4-26 23:20:10 | 显示全部楼层
Re: 三坐标的使用
是同圆心的圆孤都可以,测三点就可以了,
发表于 2007-4-27 19:00:21 | 显示全部楼层
Re: 三坐标的使用
能够测量,要是那个圆的圆度加工得比较理想的话测量得会比较准确,但是你必须多采点,一定要多于5点以上,如果还是三四点去测量那个圆的话有可能就会不准。
发表于 2007-4-29 08:45:10 | 显示全部楼层
Re: 三坐标的使用
可以测量,测量的时候注意起始角和终止角的设定
发表于 2007-4-29 09:24:05 | 显示全部楼层
Re: 三坐标的使用
各位:+ U: z$ l. q; S' Z" e
    对于小于四分之一的圆,如果孔径在10MM以下就很难测了,测了准确度也不高,孔径大、圆度好的情况下是可以考虑的!个人建议哈!
发表于 2007-4-29 19:33:51 | 显示全部楼层
Re: 三坐标的使用
当然可以量,不过尺寸精度和位置精度就不是很可靠.毕竟三坐标是要靠点数来描述的.
发表于 2007-4-30 22:37:34 | 显示全部楼层
Re: 三坐标的使用
可以测量的,测时多采点,做好基准后最好让机器自动走一次
发表于 2007-6-15 05:39:01 | 显示全部楼层
Re: 三坐标的使用
可以。多测几个点,再投影,这样最好。
发表于 2007-6-15 14:38:17 | 显示全部楼层
Re: 三坐标的使用
可以,高精度坐标测量机上做过试验,对于小于60度的圆弧测量起来不确定度较大。大于60度的圆弧测量还可以。
GMT+8, 2025-4-4 02:07 , Processed in 0.062528 second(s), 16 queries , Gzip On.
