楼主: 挡不住的LG
如何确保车间工人在装配过程中不会缺件少件
发表于 2016-9-24 11:36:51 | 显示全部楼层
对于错件少件 我主导改善的措施是; j- D6 S$ v/ @
1、定数配备物料(小单),针对大单,按照100一个单位配备物料
3 c2 Q' ^! _6 T& I) |2、岗位负责制 追溯到人,激励考核
: c! M3 ~$ I& B4 r  R3、关键岗位配备娴熟员工,易错岗位执行全检制;$ A. K# I, X" {/ x6 k" c
5、生产节拍控制,工位分解 流水线生产评审;4 y2 Q0 K$ }% j1 x6 @" B
6、产品结构防呆,零配件料框颜色管理0 }' L8 p* k0 r& }8 q; k  f
发表于 2016-9-28 10:44:45 | 显示全部楼层
还是管理问题吧.管理不到位.
发表于 2016-10-7 10:20:17 | 显示全部楼层
細化管理。比如一台機器的配件按照BOM發放,最後出現或多或少就要單獨針對這個配件的地方檢察就好了;當然一單出現問題不管你處罰不處罰,需要如實記錄分析看問題是否集中在一個人、一個時間段還是一個班組等。
发表于 2016-10-8 14:14:14 | 显示全部楼层
owenghui 发表于 2016-9-24 11:36
8 P* i  Z' u! W" D对于错件少件 我主导改善的措施是
3 j2 s# e, B; x! T% p1、定数配备物料(小单),针对大单,按照100一个单位配备物料2 T+ a* V( r6 d2 ]1 @" Z! n
2、岗位 ...
9 p% L/ p" {: Q6 ?& X1 o. j不错5 s5 B# z6 ]9 K$ t. U' v# P
发表于 2016-10-9 17:04:59 | 显示全部楼层
5 P- h! c. R* i
6 Y* I' A  j4 I' U2 a% |! Z一线工人,关键还是看钱!! s1 `  u, D1 u. o7 ]. B- c
! k, L$ B* \  t
相信你们在管理上也一定想过很多办法,定这个制度,那个制度,其实最后还不是得看执行人的态度。
/ Q5 `: }7 E4 q8 R! t 只要你们的工资相对于平均水平高,工人不敢随便离职,就会遵章守则,同时也就可以对他们严格要求。不然你试试看,这里提要求,哪里提要求,他们 会来理你?还是以前该怎么做,就怎么做  C+ T, t0 x8 o( r2 F% S
发表于 2017-9-25 15:29:30 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2015-4-18 12:00
% r6 V0 O; p  I你有考虑过为什么会漏吗?不要听什么加惩罚措施,那不是治本的方法,如果漏装一个小零件,扣人半个月工资( ...
) U) x( H' _0 K我们的经验,所有装配的零件,在装配前,进行清点计数,在装配后,在核对,看是否有问题。
, u. t! |0 S6 S- g这个问题,我们会通过设计统筹来进行管理。1 d3 h: s3 S7 B9 P
其实5s,6s所说的精细化管理,都是从细微处着手的。
! G5 ?* Z8 g1 O; A
发表于 2017-9-25 17:06:02 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-9-28 01:43:38 | 显示全部楼层
防错,以及简单的自我核查,一定要做到傻瓜化。
发表于 2017-9-30 17:14:20 | 显示全部楼层
1.装配组长巡检+   q; V5 O0 h; t0 n8 n7 S  N
2.配成品质检
' G% Q) ]2 V4 a- v( y* M其他的什么制度、6S都是浮云,
0 G& @( f8 X. F- V关键看执行力。
发表于 2018-8-8 15:57:27 | 显示全部楼层
流水线比较合理吧
GMT+8, 2025-4-25 23:34 , Processed in 0.055015 second(s), 12 queries , Gzip On.
