楼主: 挡不住的LG
如何确保车间工人在装配过程中不会缺件少件
发表于 2015-6-1 10:04:23 | 显示全部楼层
首先,限额配料,每台设备的物料清单必须明确,多了、少了都不行,一台一台的去清理。
% p, t4 L4 }, d! [8 ~8 P0 \其次,强化责任意识,自己做的自己负责,产品做到可追溯。
  ^( M0 x* U( N2 ~6 |, k# W* ]5 x第三,工艺上再想想办法,楼上有提到用一体的螺丝的也是不错的选择,必定这个成本的增加不是太多,测算一下维修费用和成本增加的比例。
发表于 2015-6-9 14:43:10 | 显示全部楼层
海尔大脚印,6s,
发表于 2015-6-12 13:06:44 | 显示全部楼层
yestwp 发表于 2015-4-18 11:55
5 {1 v. C2 @7 @( e$ f+ t有一部片子是说正泰的组装车间的,你可以搜一下
- I4 N  l% L! e( [0 u
1 Z% @6 [5 O# j+ g/ P9 V里面有提到相关的组装经验
4 q2 W7 l3 y  t. ?
搜了一下,没搜到关于正泰组装车间的视频,楼上有具体链接吗?
: P% G* i6 X8 H
发表于 2015-6-14 18:07:48 | 显示全部楼层
管理的问题
发表于 2015-7-31 21:07:25 | 显示全部楼层
装配前,生产人员根据技术人员编制的装配工艺上的零件及标准件领取,装配完成后检验人员按工艺检验,一般不会出问题的。
发表于 2015-8-1 12:49:17 | 显示全部楼层
标准机的话,这个首先从装配工艺手册上完善。目前热别是民营企业,招进来装配的基本都是刚入门,没接触过这个行业的规则。脑袋没这个概念。;老师傅还好点,所以这个就要公司对新进员工经常组织培训,宣导。并落实监督到位。
发表于 2015-8-1 15:55:01 | 显示全部楼层
100个装100,刚好是1对1的,会有多余的吗?  这是生产关?
( B& P- ?& ^) p' v. ~+ w然后就是质量和管理关,你们难道不检查吗?
; {% u( U# a5 A/ j  C/ x" e  r
- {2 x5 [9 z& g9 \2 g
发表于 2015-8-24 15:25:34 | 显示全部楼层
首先要搞清楚漏装配的原因,配件数量少、工人不懂、装配粗心等,根据不同的原因制定装配过程的监管措施及奖罚制度,并完善装配作业指导书,不定时领导检查装配作业指导书的执行情况,坚持一段时间应该会有效果的。
发表于 2016-4-20 14:24:44 | 显示全部楼层
完善物资分发体系,要么让工人有干头
发表于 2016-4-27 21:09:24 | 显示全部楼层
首先 作业指导书是否到位 员工是否严格按照作业指导作业  基层领导是否做到位  巡检在哪里  责任制必须建立起来
GMT+8, 2025-4-25 23:32 , Processed in 0.052726 second(s), 12 queries , Gzip On.
