楼主: 挡不住的LG
如何确保车间工人在装配过程中不会缺件少件
发表于 2015-4-22 13:33:17 | 显示全部楼层
管理是硬伤  奖惩 并用
发表于 2015-4-22 16:01:35 | 显示全部楼层
草9852002 发表于 2015-4-18 19:35 6 ?& S* s  o% ~2 t5 s
我们做非标自动化设备的,这种情况常有,做售后的补装。没法做到零漏件,
+ p: f: m. V% ~
这是不得已而为之的补救措施,不能长期以往。
发表于 2015-4-22 17:01:28 | 显示全部楼层
阳光小院暖茶 发表于 2015-4-19 07:08
/ J/ E4 s& W4 v3 }% |你们是记时还是记件的?个人记件还是团体记件的?如果一味追求速度,不追求质量,那就很容易出错啦。0 |2 z" ^2 g) S; d, P
装配 ...
5 R# l$ e$ X7 c$ _+ g7 V严重赞同
发表于 2015-4-22 17:07:46 | 显示全部楼层
秦郸 发表于 2015-4-19 09:00
7 B; K* R- E5 k$ Y* D' q8 ?) O% ]优化装配工艺或许可以解决,比如将类似的工序或者相对独立的工序集中在某个人,要求操作者在完成一道工序后 ...
# K% S) r. E( O对路,把这些做好,这个组长才算及格。/ V. k  {' F2 N7 `3 T, d  ]) ~
倘若成品质检等后续发现问题,问题不太严重的应直接对组长问责就行,严重的要对他组员问责并比要时帖公告乐捐~
发表于 2015-4-22 17:25:28 | 显示全部楼层
tashanzhiyu 发表于 2015-4-20 15:21
: h. o5 E$ [+ Y最好每个零件都有条形码追溯。
4 {) Z$ n  ]" U/ U0 @7 A7 G9 h' p
追溯到每个配件,哪个工序是哪个操作者。能做到这一点,试问国内有几个公司能做到?2 f( r0 D, h/ }, ^9 w: P( i
; H& c: s- ]" U7 c- H小弟孤陋寡闻,还没听说过. 恳请有见过或经历过的大侠楼下跟帖
发表于 2015-4-22 21:58:15 | 显示全部楼层
我们以前的办法是先把图纸上要的零件全部准备好,像垫片什么的全部装好的。盒子分开,然后交给工人。
发表于 2015-4-23 09:27:51 | 显示全部楼层
; D0 i0 T7 {+ L! @' }* Y
: q1 v# f' l9 i% L7 t3 P1.首先是标准制定:一台机器有多少总成,每个总成多少部件,每个部件有多少零件,每个零件的规格型号、表面处理及颜色都要在BOM里详细列出;
( b. p* w6 V7 b2 ?* F2.其次是是图文并茂的标准作业指导书:每道工序所要装配的零件明细、装配顺序、技术要求、所用的设备、工具。每道工序除了对自身所装配的内容进行确认外,还要对上道工序的装配进行检查(互检);
* ^% G% z( O1 c8 p+ l, q/ s* }3.最后也是最关键的人员培训+过程监督。新产品上线,设计开发人员应全程跟踪。一线主管要逐个工位检查,确认员工是否理解装配要求并能按要求去做。
发表于 2015-4-23 16:45:39 | 显示全部楼层
看我发挥 发表于 2015-4-18 12:29
$ s: {* i3 o3 s" ]% }装配人员首先要拿到需要装配设备的物料清单,这个清单务必需要详细,然后再安装前,进行备料工作,当料件备 ...
2 e+ I7 E! r% C4 V
丰田就是这样干的!
6 M+ n# P4 Q5 x5 m9 a
发表于 2015-4-24 14:08:52 | 显示全部楼层
组装经验,管理制度等方面
发表于 2015-5-25 20:02:26 | 显示全部楼层
特别是非标设备,每次做的都是新东西这种情况更常见。( _% M6 q2 b1 m
有些非标设备,本身设计有某种功能,因有时事忙,跟踪不到位,调试人员又不太清楚设备的各种功用,常常会造成一些误解。
GMT+8, 2025-4-25 23:31 , Processed in 0.057614 second(s), 12 queries , Gzip On.
