楼主: 挡不住的LG
如何确保车间工人在装配过程中不会缺件少件
 楼主| 发表于 2015-4-18 15:59:41 | 显示全部楼层
yestwp 发表于 2015-4-18 11:55 2 {  _7 b% j: l$ [
有一部片子是说正泰的组装车间的,你可以搜一下: y/ f5 \' O" H9 O1 O9 B
/ l4 g2 M& M1 }8 c7 z) Y, X里面有提到相关的组装经验
# J) ?1 c$ }7 `) k好,感谢。
7 C% R5 ^1 A+ w! t6 [! ]
发表于 2015-4-18 16:38:55 | 显示全部楼层
智能料架+装配后检测
发表于 2015-4-18 16:41:03 | 显示全部楼层
我们工厂里面都是用吸塑的托盘装零件,一个格子一个零件,仓库配好了,装到最后如果多了零件或者少了就可以发现问题
关键:人要有责任心。  发表于 2015-4-18 18:41
发表于 2015-4-18 17:26:49 | 显示全部楼层
螺丝漏加垫片,就用组合螺丝,什么有垫片,还掉不下了,工人不会连螺丝都不装吧。
发表于 2015-4-18 18:14:59 | 显示全部楼层
这种问题,最根本的解决方法就是从流程上避免,而不是靠人控制。比如上面提到的扫码,现在是很普遍的做法。再就是自动化嘛。想让人做到不出错是不可能的。
问题就是现在很多就是人在操作,还达不到那个水平  发表于 2019-2-18 10:45
发表于 2015-4-18 19:35:14 | 显示全部楼层
我们做非标自动化设备的,这种情况常有,做售后的补装。没法做到零漏件,
发表于 2015-4-18 20:40:57 | 显示全部楼层
装完了看看剩下零件没有!
发表于 2015-4-18 20:41:43 | 显示全部楼层
严格管理BOM!
发表于 2015-4-18 20:42:14 | 显示全部楼层
加强班组建设。
发表于 2015-4-18 20:43:06 | 显示全部楼层
漏装以后一起惩罚!让大家互相监督!
GMT+8, 2025-4-25 17:39 , Processed in 0.055814 second(s), 13 queries , Gzip On.
