查看: 3094|回复: 5
加工工艺求指导,内孔变椭圆
发表于 2015-4-17 17:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做的一批立管,两端法兰带止口,止口内径要求较高(+0.01-+0.05),见图 ( y2 i9 P/ Z0 z' e1 |
                以前制作工艺是用穿心轴固定筒体,见工艺 & X5 f8 r0 o; B0 M9 a: R, }: i7 o
                客户检验结果不合格,一是尺寸偏小, 二是有点椭圆 见图 6 H8 U, X! C, U0 F) u9 t$ i
                 求给出工艺指导
* @! t3 \4 C- r  m0 B& T
. n; Z+ N+ p6 A0 @+ T6 ~" G
发表于 2015-4-18 14:57:03 | 显示全部楼层
换个液压夹具吧。
发表于 2015-4-18 23:13:23 | 显示全部楼层
工装是不是出现了问题
发表于 2015-4-19 21:05:54 | 显示全部楼层
学习
发表于 2015-4-19 22:05:02 | 显示全部楼层
这个活出货前检查合格不?车工车完后合格不?钻孔后变形了没?
发表于 2015-4-20 17:57:41 | 显示全部楼层
看了你的工艺安排,以我个人的经验认为是车床装夹变形可能性比较大。
% I# M, {4 l1 ^7 O) j$ V芯轴固定管子,是内胀紧的,管子必定会沿着胀紧力方向变形。这种变形,加工完成后就能测量出来
1 D/ e7 x4 g8 p% a$ {解决方案:增大芯轴胀紧部位与管子的接触面积(主要是圆周接触面
; Q% w& C0 W8 B2 z- ~如不合理望高手指点~
GMT+8, 2024-11-27 17:54 , Processed in 0.051429 second(s), 21 queries , Gzip On.
