查看: 6320|回复: 8
画两条不在同一基准面上直线的圆角
发表于 2015-4-17 14:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks2010中,如何画两条不在同一基准面上的直线的圆角?
* \: Z  F1 }1 r4 G% `
发表于 2015-4-17 14:23:19 | 显示全部楼层
两线成一面,那就先生成一个基准面呗
还有异面直线,不是“平面”的两条直线  发表于 2015-4-17 18:01
不好意思,我自己搞错了  发表于 2015-4-17 14:42
发表于 2015-4-17 14:23:45 | 显示全部楼层
为什么要画圆角,而不是在实体上倒圆角
 楼主| 发表于 2015-4-17 14:56:52 | 显示全部楼层
游离缙云 发表于 2015-4-17 14:23
2 u) L: d" g* k0 g% j: [为什么要画圆角,而不是在实体上倒圆角
' b: _. v' J2 @1 h1 K/ x% T' B
我是画一管路,进行圆角后直接扫描,不知道怎么画圆角,附图是直接画的图,就是想把标出来的那部分也是圆角$ S# X. w4 t/ h2 L1 B4 ~% D
可以使用3d草图啊,兄弟  发表于 2015-4-17 15:52
发表于 2015-4-17 15:52:59 | 显示全部楼层
你画错了,那两条本来就应该在一个基准面,删除重新画线,画在一个基准面的2D草图才能进行倒角。
发表于 2015-4-17 17:05:12 | 显示全部楼层
3D草图轻松解决
发表于 2015-4-17 17:15:37 | 显示全部楼层
可以把扫描的曲线多画一段呀,另外在扫描里有个关于接头怎么过渡的选项 忘了叫什么名了 你看看
发表于 2015-4-18 07:11:34 | 显示全部楼层
3D草图
发表于 2015-4-21 18:23:04 | 显示全部楼层
感觉应该用3D草图命令后进行扫描命令,感觉会方便点的
GMT+8, 2025-4-4 19:12 , Processed in 0.068308 second(s), 22 queries , Gzip On.
