查看: 5807|回复: 20
设备制作,寻求合作
发表于 2015-4-17 12:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司需要做一台设备,设备运行时候管子为水平方向,完成后管子需逆时针旋转90°到竖直方向,这个动作靠二个油缸来实现。管子重量为20T左右。设备运行时候靠立柱的转盘有电机带动,电机转速可调为0~30左右每分钟,管子直径为9米左右。
7 U) y# V" ^* `# Y6 q6 l0 R8 e3 k) G: `0 y6 R9 {
现在图中管子直径画的小了,只有2米。
发表于 2015-4-17 13:41:14 | 显示全部楼层
连带右端支撑部一起转动吧。。。
发表于 2015-4-17 13:42:22 | 显示全部楼层
楼主,我们湖州的 可以做液压系统
 楼主| 发表于 2015-4-17 14:03:39 | 显示全部楼层
液压系统等,只有几个油缸,估计也一起打包了。
发表于 2015-4-17 14:38:20 | 显示全部楼层
导弹发射架???
发表于 2015-4-17 14:39:34 | 显示全部楼层
管子中间不需要支撑么,这个结构看起来好担忧- D0 g- W4 i7 Q# w$ n1 F# X) Y
很好奇为什么没有以管子的重心那里为轴旋转
发表于 2015-4-17 15:14:49 | 显示全部楼层
你确定支架可以撑住管子?
 楼主| 发表于 2015-4-17 15:50:23 | 显示全部楼层
其实我的图也有一点不对的地方,尾架还需要伸高点,托住转轴,当初急了出示意图,就急办。
发表于 2015-4-17 17:16:57 | 显示全部楼层
要那方面的合作啊?
发表于 2015-4-17 18:28:35 | 显示全部楼层
你的设计有很大的问题,从安全角度来说你的设计得慎重考虑。可以加QQ:1312807413沟通。
GMT+8, 2024-11-25 19:30 , Processed in 0.059861 second(s), 21 queries , Gzip On.
