楼主: 模具小侠
退休了,不愿意把这一身的本事带进坟墓!
 楼主| 发表于 2017-3-31 16:29:44 | 显示全部楼层
asbeyond1988 发表于 2017-3-29 19:055 v( E0 ]# v+ |
嗯,多谢前辈指点,以后还有不会的地方希望前辈多多指教,嘿嘿,对了,师傅您是哪里人啊?
+ o9 S+ U5 {: F: ~我武汉人!
# e% S6 Y  W! }) j
 楼主| 发表于 2017-3-31 16:32:09 | 显示全部楼层
尘世中漂泊 发表于 2017-3-29 19:48
8 R7 t; V/ `  [/ H大神,向你请教个问题,这个东西要开模具,产品以前是PC料,现在要改成PP料,要重新开模具,模具用什么钢比 ...
4 ^( I' Y/ R& m# r
你这个产品是自己公司做模具还是发外做?
' d% M3 T- I9 p自己做的话好办一点!发外做,那模具公司自然有办法解决!呵呵" }; E- N. `" U8 e
发表于 2017-4-3 21:03:01 | 显示全部楼层
大侠  你好 我现在大三  想从事注塑模具行业  希望您给点建议
你可以去看看我的帖子,如何学习模具,给舍友的一点建议。就在模具板块的最上面。  详情 回复 发表于 2017-4-5 10:11
 楼主| 发表于 2017-4-5 10:11:40 | 显示全部楼层
原始回归1 发表于 2017-4-3 21:032 R  D8 j2 ?, L$ j/ l, K& y
; H, x* S, }# S  g+ l5 n% A# ?
% E0 n. |$ m/ {% d, Z) a: D9 l9 a; X# U% \! @
 楼主| 发表于 2017-4-8 10:35:24 | 显示全部楼层
7 i/ d6 ^7 k2 X: s. W; J大神,向你请教个问题,这个东西要开模具,产品以前是PC料,现在要改成PP料,要重新开模具,模具用什么钢比 ...
& a. b8 g. s; e这个产品因为外观的要求比较高,一般应该使用抛光性能较好的模具材料。如果自己公司使用,S136就非常好了。
4 }; U( J! M' S% @由于PP的收缩率范围比较大,所以在设计的时候,配合尺寸要求高的地方一定要注意留有修正余量。宁可在试模后去逐步修正,也别烧焊。
' M- V- E; j" K/ ~( k, D4 E应该可以做的很好的!
9 T; a  T. n1 a8 N, R, @- q2 m
发表于 2017-4-8 13:57:15 | 显示全部楼层
学习观摩
发表于 2017-4-30 11:06:25 来自手机 | 显示全部楼层
大侠我想做导电环。。。自己意淫。。不去卖自己用。。。水银。。。
发表于 2017-4-30 11:07:29 来自手机 | 显示全部楼层
我就是把车好的台阶上过滚压车刀。然后45钢
发表于 2017-4-30 11:08:56 来自手机 | 显示全部楼层
台阶直径20mm细的那个头15mm孔是10。上个滚压车刀好了以后
发表于 2017-4-30 11:13:03 来自手机 | 显示全部楼层
我淘宝买个5吨液压缸然后买个冲压模具然后用油缸管模具开合。。。我想在上边用塑料注个法兰形的东西用啥塑料?耐磨有韧性密封好(尽量可以密封。。。)或者软点。还有哪种料可以拉伸最好可以导电不导电也行可以在里边插贴片吗
GMT+8, 2025-2-24 12:19 , Processed in 0.068312 second(s), 15 queries , Gzip On.
