查看: 3582|回复: 7
为何要分刀镗?什么是分刀镗?
发表于 2015-4-16 23:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是机加小白,请问各位大神,为何要分刀镗?什么是分刀镗?
发表于 2015-4-17 00:28:16 | 显示全部楼层
正如这个问题,我不知道是什么问题。
发表于 2015-4-17 08:08:05 | 显示全部楼层
顶!坐等大神来回答这个问题…………
发表于 2015-4-17 08:59:34 | 显示全部楼层
粗精镗分多序?
发表于 2015-4-17 11:57:53 | 显示全部楼层
LZ在去想一下你想要问的是什么?这样别人才好回答你!
 楼主| 发表于 2015-4-17 21:27:38 | 显示全部楼层
一颗豆芽 发表于 2015-4-17 11:57 - b+ H1 {( @2 o. P; e# @
( I' K3 [& `9 ^/ A4 d+ y0 I今天问了下工厂师傅,师傅说镗孔时,图纸上孔的中心偏离下料孔中心太多时,需要调小镗刀的镗孔半径,进行镗孔,然后再将镗刀的加工半径扩大为接近图纸中孔的半径,为精镗留下余量镗孔,然后精镗。
发表于 2015-4-19 13:18:26 | 显示全部楼层
分刀只是加工师傅们的习惯用语,就是分几次加工!比如,在同一台设备上加工参数允许前提下,一个工件留有0.5MM加工余量,如果加工精度不高,那么走一次刀,也就是一下直接切除0.5mm,直接达到要求尺寸,但加工出来的偏差较大,就是一刀活,如果精度要求较高,为了控制公差,这0.5mm余量可能需要分两次或三次或更多次加工,比如分三次,第一次加工去除0.3,第二次加工去除0.15,第三次去除0.05,这就是分三刀,也就是三刀活,在镗床上就叫分刀镗,在铣床上叫分刀铣,在车床上叫分刀车。
 楼主| 发表于 2015-4-26 22:31:29 | 显示全部楼层
正解,谢谢!
GMT+8, 2025-2-23 13:31 , Processed in 0.059347 second(s), 14 queries , Gzip On.
