楼主: kzj61007
机床床身加工,主流工艺如何,用什么材料
发表于 2015-4-19 01:28:40 | 显示全部楼层
一般是用砂型铸造做出来,因为床身都比较大,然后是人工时效处理,表面一般进行再加工,如果是要求不高,就是人工用砂纸磨的,如果要求高的话,就要用加工中心加工了,一般要龙门式,或者龙门铣床。
发表于 2015-4-19 21:25:16 | 显示全部楼层
一般都是铸造的
 楼主| 发表于 2015-5-6 14:51:21 | 显示全部楼层
极速尖兵 发表于 2015-4-19 01:28 ! A$ }, Y& D& ]
一般是用砂型铸造做出来,因为床身都比较大,然后是人工时效处理,表面一般进行再加工,如果是要求不高,就 ...
, V1 Y3 {/ w9 u
请问厂家有哪几家比较强?- T" R; w1 R; q. [, P2 m& q
发表于 2017-2-17 16:50:55 | 显示全部楼层
床身材料HT250。铸造-自然时效处理(当然越长越好,但是一般不做)+龙门组合铣粗铣底面+龙门组合粗铣铣其他面+时效处理(48小时以上)+龙门组合铣半精铣+精铣+导轨淬火+导轨粗磨+导轨半精磨+导轨精磨+喷漆
GMT+8, 2025-2-25 15:22 , Processed in 0.050274 second(s), 12 queries , Gzip On.
