查看: 3339|回复: 10
如图,求轨迹
发表于 2015-4-16 15:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,杆子E(弧形杆)可绕O 点转动,滑块A可在E上滑动。滑块B可在机架的滑道D上滑动,轨道D为多段圆弧连接而成,杆C分别同滑块A,B铰接。那么当杆E绕0点逆时针转过10度时,杆C的位置在哪里?也即滑块A的位置如何确定?谢谢大家! q.jpg
补充内容 (2015-4-17 07:52):
这个装置只是个手动装置,对于运动速度没什么要求,是别人的东西,是一个在用的产品,我只是拿过来分析一下,看看位置情况,因此不用解析法来求轨迹,用作图法就行。
发表于 2015-4-16 15:58:17 | 显示全部楼层
可以把这个草图直接放到三维软件里面模拟就可以了。
因为图片上没有尺寸,所以没法帮你做
不过我有个猜测:答案应该不唯一。有可能有两三种或无数种。因为只要可以在弧形杆E和导轨D之间找到间距为C杆长度的两个点就可以了。
发表于 2015-4-16 16:02:36 | 显示全部楼层
你可以传个图让大家帮你做下
发表于 2015-4-16 16:23:40 | 显示全部楼层
你这是假设的B不动么
 楼主| 发表于 2015-4-16 16:31:33 | 显示全部楼层
游离缙云 发表于 2015-4-16 16:23
你这是假设的B不动么
B也要运动的,沿轨道D运动
发表于 2015-4-16 16:34:15 | 显示全部楼层
好像挺好玩的
发表于 2015-4-16 17:48:48 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-16 17:55:19 | 显示全部楼层
如果你B也动的话,像是1个方程2个未知数无解
发表于 2015-4-16 20:15:22 | 显示全部楼层
要有速度参数吧,比如杆E的转速,两个滑块的移动速度.
发表于 2015-4-16 20:24:52 | 显示全部楼层
看到楼主的帖子,突然想起上学那会的选项D,条件不足,无法确定,哈哈
GMT+8, 2025-4-8 23:04 , Processed in 0.076669 second(s), 23 queries , Gzip On.
