查看: 9203|回复: 4
风险评估图,来自哪个标准?
发表于 2015-4-16 14:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请帮忙看一下,下面的机械风险评估图是来源于哪个标准的?拜托了
 楼主| 发表于 2015-4-16 14:17:08 | 显示全部楼层
这张图才是5 u& E1 }' ?& f  [! e# o3 G1 c- N
发表于 2015-4-16 14:54:07 | 显示全部楼层
占个沙发,没有接触过
发表于 2015-4-16 15:50:16 | 显示全部楼层
看格式很像CE里面的安全风险评估。但是有很大区别。CE的安全风险评估,s1也是需要评估的。但是没有s3和s4。s2已经属于严重伤害。
 楼主| 发表于 2015-4-17 09:02:22 | 显示全部楼层
RE: 风险评估图,来自哪个标准?
一般ce中的机械风险图是这个吗?对应的风险指数的风险减少措施应该怎么处理呢?
GMT+8, 2025-2-24 00:07 , Processed in 0.062368 second(s), 21 queries , Gzip On.
