楼主: 全家健康
家禽脚环上打商标,采用什么工艺和设备
发表于 2015-4-17 11:00:58 | 显示全部楼层
每天10W的需求量,这得多么大型的养殖场啊
发表于 2015-4-17 12:03:19 | 显示全部楼层
每一个编码都一样的话滚压确实合适,要是序列号递增就麻烦了
 楼主| 发表于 2015-4-17 13:01:15 | 显示全部楼层
全家健康 发表于 2015-4-17 08:05
只是打中文商标字体是凹的,没其他要求,前辈请指点。
伏枥老师这个原材料是无缝铝型材切成环的。
发表于 2015-4-17 15:16:09 | 显示全部楼层
是否可以用钳工打字的那种方法,找些钢字,想办法环形固定,然后将工件套钢棍上放中间,冲一下就可以了,钢字可以换,打什么字换下钢字就可以了。
发表于 2015-4-17 16:14:54 | 显示全部楼层
同意连续滚花
发表于 2015-4-17 18:02:29 | 显示全部楼层
字模腐蚀法,
发表于 2015-4-19 04:28:47 | 显示全部楼层
切断用的什么设备?
如果空间够,在切断前加个辅助机构把商标滚压上去最合适了。
mrplplplpl + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-4-19 08:12:33 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-4-19 04:28
切断用的什么设备?
赞同, 顶一下
发表于 2015-4-19 08:58:03 | 显示全部楼层
滚压,跟圆孤模具冲压有什么区别。冲压效率不是更些?
唉,压印成了牙龈。  发表于 2015-4-20 05:28
牙龈机构就复杂,效率也没有了。  发表于 2015-4-20 05:28
嗯,老前辈说的是。如果要求高的话还是用滚压出来的效果好。如果圆弧度不够可以做成多片嘛,不知这样可不可行。  发表于 2015-4-19 10:49
圆弧冲压不对中,只能在有限弧度内凑乎。圆弧度数大是不能冲压的。  发表于 2015-4-19 09:51
发表于 2015-4-19 13:05:25 | 显示全部楼层
用滚压可能是最好的方法了
GMT+8, 2025-2-24 03:34 , Processed in 0.061254 second(s), 15 queries , Gzip On.
